主题:【分享】【我们不一YOUNG】实验室不同坩埚该咋用?
浏览0 回复0 电梯直达
城头变幻大王骑
坩埚是用极耐火的材料(如,粘土、石英、瓷土或较难熔化的金属)所制的器皿或熔化罐。主要用于溶液的蒸发、浓缩或结晶,灼烧固体物质。那么,不同的坩埚,又将如何使用,接下来,就和小编一起看看吧。
一、坩埚该咋用?
当有固体要以大火加热时,必须使用坩埚。坩埚使用时通常会将坩埚盖斜放在坩埚上,以防止受热物跳出,并让空气能自由进出以进行可能的氧化反应。坩埚因其底部很小,一般需要架在泥三角上才能以火直接加热。坩埚在铁三角架上用正放或斜放皆可,视实验的需求可以自行安置。
坩埚加热后不可立刻将其置于冷的金属桌面上,以避免它因急剧冷却而破裂。也不可立即放在木质桌面上,以避免烫坏桌面或是引起火灾。正确的作法为留置在铁三角架上自然冷却,或是放在石棉网上令其慢慢冷却。
坩埚的取用请用坩埚钳。
1、主要用途:
(1)溶液的蒸发、浓缩或结晶(2)灼烧固体物质
2、使用注意事项:
(1)可直接受热,加热后不能骤冷,用坩埚钳取下
(2)坩埚受热时放在铁三角架上
(3)蒸发时要搅拌;将近蒸干时用余热蒸干
3、坩埚可分为石墨坩埚、粘土坩埚和金属坩埚三大类。
二、细说说实验室常用的那些坩埚
A.铂坩埚铂又称白金,价格比黄金贵,因其具有许多优良的性质,故经常使用。铂的熔点高达1774℃,化学性质稳定,在空气中灼烧后不发生化学变化,也不吸收水分,大多数化学试剂对它无侵蚀作用。
1、特性:能耐氢氟酸和熔融的碱金属碳酸盐的腐蚀是铂有别于玻璃、瓷等的重要性质,因而常将其用于沉淀灼烧称重、氢氟酸熔样以及碳酸盐的熔融处理。铂在高温下略有一些挥发性,灼烧时间久后要加以校正。100c㎡面积的铂在1200℃灼烧1h约损失1mg,铂在900℃以下基本不挥发。
2、铂器皿的使用应遵守下列规则:
(1)对铂的领取、使用、消耗和回收都要制定严格的制度。
(2)铂质地软,即使含有少量铑铱的合金也较软,所以拿取铂器皿时勿太用力,以免其变形。在脱熔块时,不能用玻璃棒等尖锐物体从铂器皿中刮取,以免损伤内壁;也不能将热的铂器皿骤然放入冷水中,以免发生裂纹。已变形的铂坩埚或器皿可用其形状相吻合的水模进行校正(但已变脆的碳化铂部分要均匀用力矫正)。
(3)铂器皿在加热时,不能与其它任何金属接触,因为在高温下铂易与其它金属生成合金,所以,铂坩埚必须放在铂三角架上或陶瓷、粘土、石英等材料的支持物上灼烧,也可放在垫有石棉板的电热板或电炉上加热,但不能直接与铁板或电炉丝接触。所用的坩埚钳子应该包有铂头,镍或不锈钢的钳子只能在低温时方可使用。
3、铂器皿的清洗方法:
若铂器皿有了斑点,可先用盐酸或硝酸单独处理。如果无效,可用焦硫酸钾于铂器皿中在较低温度熔融5~10 min,把熔融物倒掉后,再将铂器皿在盐酸溶液中浸煮。若仍无效,可再试用碳酸钠熔融处理,也可用潮湿的细砂(通过100目筛即0.14 mm筛孔)轻轻摩擦处理。
B.金坩埚金的价格较铂便宜,且不受碱金属氢氧化物和氢氟酸的侵蚀,故常用来代替铂器皿,但金的熔点较低(1063℃),故不能耐高温灼烧,一般须低于700℃使用。硝酸铵对金有明显的侵蚀作用,王水也不能与金器皿接触。金器皿的使用原则,与铂器皿基本相同。
C.银坩埚
1、特性银器皿价格相对低廉,也不受氢氧化钾(钠)的侵蚀,在熔融状态仅在接近空气的边缘处略有侵蚀。
银的熔点为960 ℃,使用温度一般不超过750℃为宜,不能在火上直接加热。加热后表面会生成一层氧化银,在高温下不稳定,但在200℃以下稳定。
刚从高温中取出的银坩埚不许立即用冷水冷却,以防产生裂纹。银易与硫作用,生成硫化银,故不能在银坩埚中分解和灼烧含硫的物质,不许使用碱性硫化试剂。熔融状态的铝、锌、锡、铅、汞等的金属盐都能使银坩埚变脆。银坩埚不用于熔融硼砂。使用过氧化钠熔剂时,只宜烧结,不宜熔融。
2、浸提和洗涤浸取熔融物时不可使用酸,特别不能使用浓酸。清洗银器皿时,可用微沸的稀盐酸(1+5),但不宜将器皿放在酸内长时间加热。银坩埚的质量经烧灼会变化,故不适宜于沉淀的称量。
D.镍坩埚镍的熔点为1450℃,在空气中灼烧易被氧化,所以镍坩埚不能用于灼烧和称量沉淀。镍具有良好的抗碱性物质侵蚀的性能,故在化验室中主要用于碱性熔剂的熔融处理。
1、控温氢氧化钠、碳酸钠等碱性熔剂可在镍坩埚中熔融,其熔融温度一般不超过700℃。氧化钠也可在镍坩埚中熔融,但温度要低于500℃,时间要短,否则侵蚀严重,使带入溶液的镍盐含量增加,成为测定中的杂质。
2、特别注意焦硫酸钾、硫酸氢钾等酸性溶剂和含硫化物的溶剂不能用于镍坩埚。若要熔融含硫化合物时,应在有过量过氧化钠的氧化环境下进行。熔融状态的铝、锌、锡、铅等的金属盐能使镍坩埚变脆。银、汞、钒的化合物和硼砂等也不能在镍坩埚中灼烧。新的镍坩埚在使用前应在700℃灼烧数分钟,以除去油污并使其表面生成氧化膜,延长使用寿命,处理后的坩埚应呈暗绿色或灰黑色。以后,每次使用前用水煮沸洗涤,必要时可滴加少量盐酸稍煮片刻,然后再用蒸馏水洗涤,烘干使用。
E.铁坩埚铁坩埚的使用与镍坩埚相似,它没有镍坩埚耐用,但价格便宜,较适用于过氧化钠熔融,可代替镍坩埚。铁坩埚或低硅钢坩埚在使用前都应进行钝化处理,先用稀盐酸浸泡,然后用细砂纸轻擦,并用热水冲洗,接着放入5%硫酸+1%硝酸混合溶液中浸泡数分钟,再用水洗净,干燥,于300~400℃灼烧10min。
F.聚四氟乙烯坩埚
1、特性聚四氟乙烯是热塑性塑料,色泽白,有蜡状感,化学性能稳定,耐热性好,机械强度好,最高工作温度可达250℃。一般在200℃以下使用,可以代替铂器皿用于处理氢氟酸。除熔融钠和液态氟外,能耐一切浓酸、浓碱以及强氧化剂的腐蚀,在王水中煮沸也不起变化,在耐腐蚀性上可称为塑料“王”。有不锈钢外罩的聚四氟乙烯坩埚在加压加热处理矿样和消解生物材料方面得到应用。聚四氟乙烯的电绝缘性能好,并能切削加工。
2、特别注意但在415℃以上急剧分解,并放出有毒的全氟异丁烯气体。
Q.瓷坩埚化验室所用瓷器皿,实际上是上釉的陶器,它的熔点较高(1410℃),可耐高温灼烧,如瓷坩埚可以加热至1200℃,灼烧后其质量变化很小,故常用于灼烧与称量沉淀。高型瓷坩埚可于隔绝空气的条件下处理样品。
注意事项:
化验室所用瓷器皿的热膨胀系数为(3~4)×10-6。厚壁瓷器皿在高温蒸发和灼烧操作中,应避免温度的突然变化和加热不均匀的现象,以防破裂。瓷器皿对酸碱等化学试剂的稳定性比玻璃器皿好,但同样不能和氢氟酸接触。瓷坩埚均不耐苛性碱和碳酸钠的腐蚀,尤其不能进行它们熔融操作。用一些不与瓷作用的物质如MgO、C粉作为填充剂,在瓷坩埚中用定量滤纸包住碱性熔剂熔融处理硅酸盐试样,可部分代替铂制品。瓷器皿机械性能较强,且价格便宜,因此应用较广。
H.刚玉坩埚天然的刚玉几乎是纯的氧化铝。人造刚玉是由纯的氧化铝经高温烧结而成,它耐高温,熔点为2045℃,硬度大,对酸碱有相当的抗腐蚀能力。
注意事项:
刚玉坩埚可用于某些碱性熔剂的熔融和烧结,但温度不宜过高,且时间要尽量短,在某些情况下可代替镍、铂坩埚,但在测定铝和铝对测定有干扰的情况下不能使用。
I.石玉坩埚透明石英玻璃是用天然无色透明的水晶高温熔炼而成的。半透明石英是由天然纯净的脉石英或石英砂制成的,因其含有许多熔炼时未排净的气泡而呈半透明状。透明石英玻璃的理化性能优于半透明石英,主要用于制造实验室玻璃仪器及光学仪器等。
石英玻璃的热膨胀系数很小(5.5×10-7),只为特硬玻璃的五分之一。因此,它能耐急热急冷,将透明石英玻璃烧至红热后,放到冷水中也不会炸裂。石英玻璃的软化温度为1650℃,具有耐高温性能。
石英坩埚常用于酸性熔剂及硫代硫酸钠的熔融,使用温度不得超过1100℃。它的耐酸性能非常好,除氢氟酸和磷酸外,任何浓度的酸即使在高温下都极少和石英玻璃作用。
石英玻璃不耐氢氟酸的腐蚀,磷酸在150℃以上也能与其作用,强碱溶液包括碱金属碳酸盐也能腐蚀石英,但在常温时腐蚀较慢,而温度升高时腐蚀加快。
石英玻璃仪器外表上与玻璃仪器相似,无色透明,但比玻璃仪器价格贵、更脆、易破碎,使用时须特别小心,通常与玻璃仪器分别存放,妥善保管。
三、分析化学中坩埚的使用分析化学的定量分析中常用容量10~15毫升的陶瓷坩埚。一般是用来使分析物在高温下充分反应,然后通过前后质量的不同而定量测量。
陶瓷有吸水性,所以为了减少误差,在使用前应将坩埚严格干燥后在分析天平上称量。有的时候分析物用无灰滤纸过滤,将滤纸一起放进坩埚;这种滤纸在高温环境下完全分解,不会影响结果。高温处理后,将坩埚和所容物在特制的干燥器中干燥冷却,然后再称量,全程用干净的坩埚钳夹取。
您可能想找: 坩埚 询底价
