主题:【已应助】求助用GCMS测电子烟中的烟碱、丙二醇、丙三醇含量的详细方法
浏览0 回复7 电梯直达
Ins_8b73df7d
麻烦大家指导下,色谱柱型号、GC、MS的设置条件、样品的处理方式等,仪器是岛津的,一个小菜鸟求助呜呜
推荐答案:Ins_f0c667cf回复于2024/07/21
楼主这个柱子不太适合定量吧,醇类最好用极性的柱子跑,不然拖尾很严重
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
一个小明
这个不是用气相做吗?GB/T 41701-2022
可以知网上搜一搜看有没有,我就看到个这个GC-MS方法分析电子烟烟液中的主要生物碱含量
Ins_8b73df7d
原文由 一个小明(Ins_2972b116) 发表:这个不是用气相做吗?GB/T 41701-2022可以知网上搜一搜看有没有,我就看到个这个GC-MS方法分析电子烟烟液中的主要生物碱含量
GC没买,想用质谱做定量
Ins_f0c667cf
symmacros
1. 2 仪器条件
Agilent 7820A气相色谱仪配备FID检测器,HP
INNOWAX(30m?320μm?0.25μm)毛细管色
谱柱;进样口温度:250℃;程序升温:40℃保持
2min,以2℃/min的速率升至50℃,然后以40℃/min
的速率升至230℃,保持12min;FID检测器温度:
250℃;载气:高纯氮气,载气流速0.8mL/min;空
气流速:400mL/min;氢气:40mL/min;尾吹气:
25mL/min;进样方式:分流进样,分流比30∶1;进
样量:0.5μL。
这个是GC条件参考。
Ins_8b73df7d
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:1. 2 仪器条件Agilent 7820A气相色谱仪配备FID检测器,HPINNOWAX(30m?320μm?0.25μm)毛细管色谱柱;进样口温度:250℃;程序升温:40℃保持2min,以2℃/min的速率升至50℃,然后以40℃/min的速率升至230℃,保持12min;FID检测器温度:250℃;载气:高纯氮气,载气流速0.8mL/min;空气流速:400mL/min;氢气:40mL/min;尾吹气:25mL/min;进样方式:分流进样,分流比30∶1;进样量:0.5μL。这个是GC条件参考。
好哒,谢谢你??
Ins_8b73df7d
原文由 Ins_f0c667cf(Ins_f0c667cf) 发表:楼主这个柱子不太适合定量吧,醇类最好用极性的柱子跑,不然拖尾很严重
好哒,谢谢,马上叫老板拨款买新的
Ins_8b73df7d
谢谢老师,比心比心
