主题:【分享】【“仪”起享奥运】马弗炉日常使用及维护
浏览0 回复0 电梯直达
城头变幻大王骑
马弗炉实验室基础实验设备,结构原理简单,操作容易,但是,操作不当也会出现使用故障。接下来,小编就其使用方法和日常维护保养等方面跟大家进行一下探讨,希望大家能在正确使用马弗炉的同时学会如何维护和保养。01马弗炉的分类
马弗炉(Muffle furnace)主要用于燃料测定水分、灰分、挥发分、熔点分析、灰成分分析、元素分析。也可以作为通用灰化炉使用。在食品、环境、制药等方面也常有用处。
马弗炉根据其加热元件、使用温度和控制器的不同有以下几种分类:
1、按加热元件区分有:电炉丝马弗炉、硅碳棒马弗炉、硅钼棒马弗炉。
2、按使用温度来区分一般分为:1000度以下箱式马弗炉,1100度~1300度马弗炉(硅碳棒马弗炉), 1600度以上用的是硅钼棒马弗炉。
3、按控制器来区分有如下几种:PID调节控制马弗炉(可控硅数显温度控制器),程序控制马弗炉(电脑时温程控器)。
4、按保温材料来区分有:普通耐火砖马弗炉和陶瓷纤维马弗炉两种。
02日常维护保养的注意事项
1、当马弗炉第一次使用或长期停用后再次使用时,必须进行烘炉。烘炉的时间应为200℃至600℃四小时。使用时,炉温最高不得超过额定温度,以免烧毁电热元件。禁止向炉内灌注各种液体及易溶解的金属,马弗炉最好在低于最高温度500℃以下工作,此时炉丝有较长的寿命。
2、马弗炉和控制器必须在相对湿度不超过85%、没有导电尘埃、爆炸性气体或腐蚀性气体的场所工作。凡附有油脂之类的金属材料需进行加热时,有大量挥发性气体将影响和腐蚀电热元件表面,使之销毁和缩短寿命。因此,加热时应及时预防和做好密封容器或适当开孔加以排除。
3、马弗炉控制器应限于在环境温度0-40℃范围内使用。
4、根据技术要求,定期经常检查电炉、控制器的各接线的连线是否良好。连接到控制器的各测温热电偶可能对控制器产生干扰,出现控制器显示值跳字、测量误差增大等现象,炉温度越高,此现象越明显。因此,务必将热电偶的金属保护管(外壳)良好接地,必要时,使用三线输出的热电偶。总之,应采取一切有效措施减小干扰。
5、热电偶不要在高温时骤然拔出,以防外套炸裂。
6、经常保持炉膛清洁,及时清除炉内氧化物之类东西。
7、使用过程中,在炉内用碱性物质熔融试样或灼烧沉淀物时,应严格控制操作条件,最好在炉底预先铺一层耐火板,以防止腐蚀炉膛。
03使用安全技术操作规程
1、使用时切勿超过本电阻炉的最高温度。
2、装取试样时一定要切断电源,以防触电。
3、装取试样时炉门开启时间应尽量短,以延长电炉使用寿命。
4、禁止向炉膛内灌注任何液体。
5、不得将沾有水和油的试样放入炉膛;不得用沾有水和油的夹子装取试样。
6、装取试样时要戴手套,以放烫伤。
7、试样应放在炉膛中间,整齐放好,切勿乱放。
8、不得随便触摸电炉及周围的试样。
9、使用完毕后应切断电源、水源。
10、未经管理人员许可,不得操作电阻炉,严格按照设备的操作规程进行操作。
04灰分检测的注意事项
1、样品经初步灼烧后取出冷却,可从坩埚边缘慢慢加入少量去离子水(不可直接洒在残灰上,以防残灰飞扬)使水溶性盐类溶解,被包住的碳粒暴露出来,在水浴上蒸干,置于120℃~130℃烘箱中充分干燥(充分去除水分,以防再灰化时,因加热使残灰飞散),再灼烧到恒重。
2、把坩锅放入马弗炉或从炉中取出时,要在炉口停留片刻,使坩埚预热或冷却,防止因温度剧变而使坩埚破裂。
3、坩埚钳在钳热坩埚时,要在电炉或马弗炉上预热片刻。
4、灼烧后的坩埚应冷却到200℃以下再移入干燥器中,否则因热的对流作用,易造成残灰飞散,且冷却速度慢,冷却后干燥器内形成较大真空,盖子不易打开。
5、当坩埚放入干燥器后,先盖上盖子,再慢慢推开盖子,放出空气。这样重复数次,把盖子盖紧并冷却至室温。
6、从干燥器内取出坩埚时,因内部成真空,开盖恢复常压时,应该轻放,使空气缓缓流入,以防残灰飞散。
您可能想找: 马弗炉、电阻炉、实验炉 询底价
