离子色谱仪的操作流程包括准备工作、样品处理、进样、色谱分离、检测与数据处理等步骤。每一步骤都需严格遵守操作规范,以确保分析结果的准确与可靠。准备工作:选取合适的离子交换树脂柱,根据需要可以选择阴离子交换柱或阳离子交换柱,准备淋洗液,通常为碱性或酸性溶液。安装仪器,连接电源、气路和流动相瓶。? ?样品处理:将待分析样品加入水中,搅拌均匀,稀释至适当浓度,可以通过预处理单元(如膜过滤器、浓缩器等)对样品进行预处理,以满足
离子色谱仪的分析要求。进样:将处理后的样品进入
离子色谱仪的进样器,进样器有多种类型,如手动进样器、自动进样器等。色谱分离:样品进入离子交换树脂柱,与淋洗液进行离子交换,不同离子在树脂柱中保留时间不同,从而实现分离。检测:使用电导检测器连续检测流出液的电导率变化,根据电导率变化确定离子的浓度。数据处理:记录检测数据,采用相关软件进行数据处理,绘制色谱图,分析离子的种类及浓度。
