离子色谱仪(IC)是一种高效
液相色谱方法,又称高效
离子色谱(HPIC)或现代
离子色谱,通过离子交换技术分析水溶液中的阴离子和阳离子,实现离子的有效分离。这种分离过程适用于各种亲水性阴、阳离子。
离子色谱仪结构:泵液系统、进样系统、色谱分离柱、检测器、数据处理。基于离子交换树脂上可离解的离子与流动相中具有相同电荷的溶质离子之间进行的可逆交换和分析物溶质对交换剂亲和力的差别而被分离,适用于亲水性阴、阳离子的分离,
离子色谱仪的固定相是低交换容量的离子交换树脂,流动相为水溶液,在色谱分离过程中,样品中的离子与流动相中对应离子进行交换,根据离子交换剂与溶质离子的亲和力不同,实现离子的分离。? ?
离子色谱仪是以低交换容量的离子交换树脂为固定相对离子性物质进行分离,用电导检测器连续检测流出物质电导变化的一种色谱方法。充分利用固定相与流动相间的交换作用,固定相中离子交换树脂上可离解的离子与流动相中具有相同电荷的溶质离子,在分离色谱柱中滞留时间长短不同,分析物溶质与交换剂之间亲和力的差异性进行分离。
色谱技术是化学分析常用的一种分离技术,常用于检测离子型物质:在水溶液中电离,具有正电荷/负电荷的元素或者基团。? ?
阴离子(7种):F-、Cl-、Br-、NO2-、NO3-、SO42-、PO43-阳离子(6种):Li+、Na+、NH4+、K+、Mg2+、Ca2+有机化合物:有机酸、氨基酸类、有机胺类、糖类、表面活性剂等。
离子色谱的检测对象:阴离子:75%、阳离子:15%、其他化合物及其有机酸占10%。
