主题:【分享】【我们不一YOUNG】化学试剂存放有哪些禁忌
浏览0 回复0 电梯直达
城头变幻大王骑
化学试剂的存放需要遵循一些基本原则,以确保试剂的安全和有效性。以下是一些常见的化学试剂存放禁忌:
氧化剂和还原剂不能混放:氧化剂和还原剂相遇会发生剧烈反应,甚至引起爆炸。因此,存放时应该分别放在不同的地方,并且不能相互接触。
易燃易爆试剂不能放在明火附近:易燃易爆试剂一旦遇到明火会引起燃烧或爆炸。因此,应该远离明火,放在通风良好、温度适宜的地方。
有毒有害试剂不能随意放置:有毒有害试剂对人体和环境都有危害。因此,应该放在专门的储存柜中,由专人负责管理,并且要做好标识和警示。
易挥发试剂不能放在高温处:易挥发试剂遇到高温会加速挥发,影响试剂的浓度和纯度。因此,应该放在低温、阴凉处,避免阳光直射和高温。
强酸强碱不能混放:强酸强碱相遇会发生中和反应,产生大量的热量和水蒸气,容易引发事故。因此,应该分别放在不同的地方,并且要做好标识和警示。
遇水燃烧物质不能放在潮湿处:遇水燃烧物质遇到水会引起剧烈反应,甚至引起爆炸。因此,应该放在干燥、通风良好、温度适宜的地方,并且要做好标识和警示。
有机溶剂不能放在明火附近:有机溶剂容易挥发,遇到明火会引起燃烧或爆炸。因此,应该远离明火,放在通风良好、温度适宜的地方。
以下是更多的化学试剂存放禁忌:
腐蚀剂应放置在托盘或塑料桶或搪瓷桶内,以防止因破损而引起的事故。浓硫酸、盐酸、硝酸、氢氧化钠等腐蚀性极强,应密封石蜡或软木塞,保持在地下室或灯罩下。使用时要小心不要弄脏皮肤和衣服。
注意化学品的贮存期,有些试剂在贮存过程中会逐渐变质,甚至形成危险物质。醚、四氢呋喃、二氧、六环、烯烃、液体石蜡等,在光照条件下能与空气接触形成过氧化物,时间越长,越危险。醚、异丙醚、丁基醚、四氢呋喃、二氧、六环等,若不添加抑制剂(对苯二酚),苯、苯酚、硫酸亚铁等的贮存期不得超过三年。
药剂柜和试剂溶液应避免阳光等热源加热。耐光剂应放置在棕色的瓶子或用黑色纸或布包裹后在内阁中保存。
试剂瓶标签脱落或模糊时,应立即贴上标签。无标签或标签难以辨认的试剂视为危险品,经过仔细辨认后再进行处理,不可随意乱扔,以免发生危险。
将毒品锁在专门的药品柜中,建立双重登记制度。
易挥发的试剂,如浓盐酸、浓硝酸、浓溴水等,要密封存放。易与水蒸气、二氧化碳作用的试剂,如无水氯化钙、苛性钠、水玻璃等,也要密封存放。易被氧化的试剂(或还原性试剂),如亚硫酸钠、氢硫酸、硫酸亚铁等,更要密封存放。
见光或受热易分解的试剂,要避免光照,置阴凉处,如硝酸、硝酸银等,一般应盛放在棕色试剂瓶中。
对于易水解、易被氧化的试剂,要加一些物质抑制其水解或被氧化。如氯化铁溶液中常滴入少量盐酸;硫酸亚铁溶液中常加入少量铁屑。
易燃有机物要远离火源;强氧化剂(过氧化物或有强氧化性的含氧酸及其盐)要与易被氧化的物质(炭粉、硫化物等)隔开存放。
低温保存:对于室温下易发生反应的试剂,要采取措施低温保存,如苯乙烯和丙烯酸甲酯等不饱和烃及衍生物在室温时易发生聚合,过氧化氢易发生分解,因此要在10℃以下的环境保存。
特殊试剂要采取特殊措施保存,如钾、钠要放在煤油中;白磷放在水中;液溴极易挥发,要在其上面覆盖一层水等。
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
