主题:【分享】【我们不一YOUNG】蔗糖的测定
symmacros
蔗糖的测定
蔗糖是葡萄糖和果糖组成的双糖,没有还原性,不能用碱性铜盐试剂直接测定,但在一定条件下,蔗糖可水解为具有还原性的葡萄糖和果糖(转化糖)。因此,可以用测定还原糖的方法测定蔗糖含量。对于纯度较高的蔗糖溶液,其相对密度、折光率、旋光度等物理常数与蔗糖浓度都有一定关系,故也可用物理检验法测定。这里介绍还原糖法。
1.原理
样品脱脂后,用水或乙醇提取,提取液经澄清处理以除去蛋白质等杂质,再用盐酸进行水解,使蔗糖转化为还原糖。然后按还原糖测定方法分别测定水解前后样品液中还原糖含量,两者差值即为由蔗糖水解产生的还原糖量,乘以一个换算系数(0.95)即为蔗糖含量。
2. 注意
0.1%转化糖标准溶液标定斐林试剂。
转化糖标准溶液配制:称取9.5g蔗糖(分析纯)用水溶解后转入1000mL容量瓶中,加入6MHCl(分析纯)10mL,加水至100mL。在2025下放置三天或在25℃保温24h,然后用水定容(此为酸化的1%转化糖液,可保存34个月)。测定时,取1%转化糖液25.00mL放入250mL容量瓶中,加入甲基红指示剂一滴,用1M NaOH溶液中和后用水定容,即为0.1 (1mg/mL)转化糖标准溶液。
3.测定方法
    取一定量样品,按直接滴定法或高锰酸钾滴定法中的样品处理方法处理,吸取处理后的样液2份各50mL,分别放入l00mL容量瓶中,一份加入5mL 6molL盐酸溶液,置6870℃水浴中加热15分钟,取出迅速冷却至室温,加2滴甲基红指示剂,用NaOH溶液中和至中性,加水至刻度,混匀。另一份直接用水稀释到100mL
    按直接滴定法或高锰酸钾滴定法测定还原糖含量。
GB/T 5009.82003《食品中蔗糖的测定》
转化为还原糖再测定
对于纯度较高的蔗糖溶液,其相对密度、折光率、旋光度等物理常数与蔗糖浓度都有一定关系,故也可用物理检验法测定。这里介绍还原糖法。1.原理样品脱脂后,用水或乙醇提取,提取液经澄清处理
