原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:几种峰型异常的原因看来都是差不多的吗?
版主,石墨炉原子吸收出现“后荆棘”状的问题可以通过以下方法解决:
1、样品前处理不彻底:确保样品溶液配置时使用优级纯硝酸作为介质,并重新配置样品溶液。
2、进样针高度调整不合适或管路中有气泡:使用牙医镜观察进样状况,检查并清洗泵中的气泡,重新调整进样针高度,并清洗进样针头。
3、升温程序设置不合理:特别是灰化和原子化温度的设置,通过模拟监视屏幕观察信号线,重新设置升温程序。
4、石墨管、石墨环被污染:更换相应部件,并进行适当的清洗。
5、石墨环与石墨管接触电阻变大:更换新的石墨管,如果问题依旧,则可能是石墨环不良所致,根据经验,石墨环不良的几率较大。
6、石墨炉电极与底座接触电阻变大:取下有问题一侧的电极,用600目的水砂纸研磨电极底座,最后用乙醇清洁。
