主题:【已应助】实验室参与计算的玻璃仪器可以抽取一部分进行校准吗?
浏览0 回复60 电梯直达
路云
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:
我也懒得跟你废话。我反驳标准的规定是说出来具体数据的,你说了一大堆废话有几个具体数据?你自己算一下看1mg天平的不确定度是多少,算一下一度的温差有多大误差。不光是算,最好你自己做一做,实践出真知,不要纸上谈兵。如果你只会背诵条条框框,建议你不要回复我了,我对这些教条主义的东西不感兴趣。
      你说出来什么具体数据啦?25mL移液管允许误差0.04mL,1μL的移液器你怎么不说啦?该用什么天平来校啊?挑个这么大量程的移液器来说事,你想忽悠谁呀?规程起草专家选用什么准确度等级的计量标准来进行校准,还没你清楚?你作坊式的称一下完事,这也叫校准?这也叫真知?这也叫科学?
      最后我还是总结一句话,校准容量瓶移液管就是化学分析的基本操作,如果连容量瓶都不能自己校准的实验室,恐怕什么数据都做不准,这样还有必要讨论下去吗?
      自己有能力校准,那为什么还要外送检一两件呀?脑子有毛病吧。
2024/8/13 12:43:00 Last edit by luyunnc
xx_dxd_xx
原文由 路云(luyunnc) 发表:
您是专家,您说的都对
我脑子有病,请您帮我治一下
路云
您是专家,您说的都对
我脑子有病,请您帮我治一下
      我严谨就是不科学、教条,你马虎称一下完事儿就叫真知灼见啦?言下之意就是国家计量检定规程和CNAS-CL01-G004:2023《内部校准要求》的起草专家都不如你。问你国家哪个863项目用架盘天平校准移液器,1μL的移液器用什么天平校准,你怎么不正面回答呀?
      我没那个本事,也没那个资格调教你。
xx_dxd_xx
原文由 路云(luyunnc) 发表:            我严谨就是不科学、教条,你马虎称一下完事儿就叫真知灼见啦?言下之意就是国家计量检定规程和CNAS-CL01-G004:2023《内部校准要求》的起草专家都不如你。问你国家哪个863项目用架盘天平校准移液器,1μL的移液器用什么天平校准,你怎么不正面回答呀?            我没那个本事,也没那个资格调教你。
老专家,年纪大了眼神不好我可以理解,我们说的移液管容量瓶,你错看成移液枪我可以理解。错一次两次是不小心,次次错就不好说了,怕是故意找茬吧?古人说德才兼备才是君子,说话不礼貌,做事不厚道,有才无德,只怕被人耻笑。另外我告诉你,不要瞧不起机械架盘天平,早三十年都是用的这种天平,甚至早一百多年建立质量守恒定律也是靠这种天平。机械架盘天平用于分析化学,有0.1mg的分度,甚至还有0.01mg分度的,我们实验室至今保留着这种天平的实物,在上海有机所甚至还保留着分度0.001mg的机械架盘天平。至于你穷追不舍的问题1uL怎么校准,真正的专家早就有办法,我的老师也教过,就是用水银做介质,密度高了,用0.01mg的天平就能准确称量。不过那个时代没有移液枪,用的是微量注射器,称量水银的方法也不适用于移液枪。
小小鱼023
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:理论上,实验室需要准确计量的器皿都是要进行检定/校准的,包括如果使用期间损耗了,中途购买补充的也要送去检定/校准。但现在绝大多数实验室没有这个财力支撑,现在的做法就是选取一部分进行检定/校准,这些送检的都是有编号的,然后假如有损耗,那就偷偷买回来补充,然后继续沿用损耗掉的器皿上的编号。实际使用时,实验记录上要体现计量器具的编号,那么就已有的编号颠来倒去进行使用,上述就是目前的现状。
这种情况普遍存在
liangzi0312
路云
      请你睁大眼睛看看清楚,这不是我杜撰出来的吧。是我老眼昏花还是你瞎编杜撰指鹿为马呀?
      机械天平是机械天平,架盘天平是架盘天平。四六不分指鹿为马,你也就这两招忽悠拙技。机械天平的检定/校准依据是JJG 98-2019《机械天平检定规程》,架盘天平的检定/校准依据是JJG 156-2016《架盘天平检定规程》
      说你不懂还死嘴硬。自己好好去看看JJG 646-2006《移液器检定规程》是怎么校的,该规程于2006年就已经发布实施了,更早的版本可以追溯到1990年。你那老师从哪儿找来的?这么蹩脚的水平自拍脑袋想出来的办法,居然也好意思充当师爷?难怪教出你这么个蹩脚高徒了。
Emp丶
现在绝大部分的都是部分送检。剩下的可以去外面培训,拿个玻璃量器内校证书后自己内校。一般来说,来检查的人不会过分追究这个,原因嘛懂的都懂
Insp_2be455b9
移液管、容量瓶、量筒,刻度吸管,都要校准吗?还是可以选一部分比例进行校准。如果全部校准,由于我们委托其他机构进行外部校准,这样成本就太高
