主题:【已应助】安捷伦7820求助
浏览0 回复11 电梯直达
Ins_213b4961
各位老师,安捷伦7820开机后显示信号配置ID不匹配,有没有解决办法?
推荐答案:123回复于2024/08/10
确保所有硬件设备的配置ID与系统中的设置相匹配。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
楼主,可能需要将检测器重新配置一下,因为他每个模块都有ID,随便换上后不能正常使用,还是下需要配置一下的,具体配置方法可以问一下咨询下安捷伦800售后服务电话。
yifan1117
dadgoh
Ins_213b4961
Ins_213b4961
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主,可能需要将检测器重新配置一下,因为他每个模块都有ID,随便换上后不能正常使用,还是下需要配置一下的,具体配置方法可以问一下咨询下安捷伦800售后服务电话。
重新配置过的样子
该帖子作者被版主 v296329710积分, 2经验,加分理由:回复解决方法有奖
yzguo
m3316431
Ins_4a4e62b6
手机版: 安捷伦7820求助
