主题:【分享】【“仪”起享奥运】碳水化合物的测定概述
浏览0 回复0 电梯直达
小卡
碳水化合物的测定概述
放大字体  缩小字体发布日期:2005-10-08
碳水化合物是生物界三大物质之一(Pro, Fat,是自然界最丰富的有机物质。碳水化合物主要存在于植物界,如谷类食物和水果蔬菜的主要成分是CH2O。碳水化合物统称为糖类,它包含了单糖、低聚糖及多糖,是大多数食品中重要组成成分,也是人和动物体的重要能源。单糖、双糖、淀粉能为人体所消化吸收,提供热能,果胶、纤维素维持人体健康具有重要作用。
一、碳水化合物的化学组成、分类和性质
1、化学组成(chemical composition)
碳水化合物是CHO三元素组成一类多羟基醛或多羟基酮化合物,而且绝大多数氢原子是氧原子的两倍。即氢与氧为21。它们的比例与水分的组成相同(水分子H2O)。因此被人们称为“碳水化合物”即写成CH2O。它们可用通式CnH2Om表示,好像碳的水化物。但是笼统地说糖类称为CH2O是不太确切的。比如,我们熟悉的甲醛,它的分子式为CH2O,醋酸C2H4O2,乳酸C3H6O3,从它们的结构上讲都类似于HO21的关系。按照这个比例它们都应属于碳水化合物,但是以上几个物质都没有糖类的特性,所以它们不是碳水化合物。
又比如,C5104去氧核糖,还有鼠李糖C6125。这些属于糖类,但不符合上面的比例。因此称碳水化合物是CHO组成,通式为CnH2Om是不确切的,但是历史上一直沿用下来,而且人们也习惯了,所以至今仍然采用。
2、分类 chemical classification
按照有机化学可分成三类,它是根据在稀酸溶液中水解情况分类。
化学分类:
1、单糖
2、低聚糖(蔗糖、乳糖、麦芽糖)          -------有效碳水化合物
3、多糖  营养性多糖(淀粉、糖原)
4、构造性多糖(纤维素、半纤维素、木质素、果胶)-------无效碳水化合物
现代营养工作者分为两大类:
营养角度分
有效碳水化合物、无效碳水化合物(膳食纤维)
有效碳水化合物:对人体有营养(提供能量)性的称做有效碳水化合物
无效碳水化合物:
膳食纤维:指人们的消化系统或者消化系统中的酶不能消化、分解、吸收的物质,但是消化系统中的微生物能分解利用其中一部分。
对于膳食纤维近几年来人们研究得多。因为它直接关系到人体健康。比如,西方国家得人普遍比东方国家吃得细、精,也就是他们吃的纤维少,谷类食物较少,而动物性食品多,蛋白质、油脂等高,所以在他们国家得直肠癌的人较多。目前引起了他们的重视。最近他们有好多食品厂在面包中加一些膳食纤维(米糠、麸皮等),还专门有些食品直接破碎,比如用小麦、玉米破碎后加工即可食。这样各种维生素没有破坏,对身体有好处。
另外还要考虑到粮谷碾磨加工精度时,即要达到一定精白度,还要注意尽量减少维生素的损失。并注意保持膳食中纤维素有一定数量。
在食物成分表中,食品中碳水化合物含量通常以总碳水化合物或无氮抽出物来表示,二者都以减差法计算。何谓总碳水化合物,何谓无氮抽出物。
总碳水化合物(%=100-(水分+粗蛋白质+灰分+粗脂肪)%
无氮抽出物(%=100-(水分+粗蛋白质+灰分+粗脂肪+粗纤维素)%
3、性质chemical property
对于糖的性质我简单提一下,这里不分单、双糖
1)糖的显色反应
单糖与浓盐酸或浓硫酸作用,脱去三分子水生成糖醛。
2)还原性
一些低分子糖具有还原性(蔗糖没有还原性,因为蔗糖没有半缩醛羟基)。
3)旋光性
在一定的条件下,可以测出各种糖类的旋光性。
[α]20D=α/L·c
α----- 旋光度
c ----- 浓度
L----- 液层厚度或旋光管长度
[α]tD ----- 比旋光度
二、测定意义
1、糖对于新生婴儿来说是最理想的。
Eg:乳糖,因为婴儿消化道内含有较多的乳糖酶,这种乳糖酶能把乳糖分解成葡萄糖和半乳糖。而半乳糖是构成婴儿脑神经的重要物质。如果用蔗糖代替乳糖,婴儿大脑发育受到影响。
乳糖对于成年人来说,由于体内乳糖酶减少。乳糖不易被吸收。
2、糖是焙烤食品的主要成分之一。
在焙烤食品中,糖与蛋白质发生美拉德反应。使焙烤制品产生金黄色的颜色。这种颜色可增加人们的食欲感。同时也增加了食品的色、香、味。
3.生理方面:
1)提供能量(糖与蛋白质结合成糖蛋白,糖蛋白都是构成软骨、骨骼等结缔组织的基质成分)
2)构成细胞成分
3)促进消化(果蔬中的纤维素、果胶虽不能被消化机体利用、但可促进胃肠蠕动和消化.但它分泌有助于正常消化和排便功能.
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
