主题:【分享】天平内是否需要放置硅胶以控制湿度?
浏览0 回复3 电梯直达
在实验室中,关于天平内是否需要放置硅胶以控制湿度的问题,业界存在不同的观点和做法。一些专家和企业倾向于在天平内放置硅胶,以确保称量精度,而另一些则认为只要控制好称量室的温湿度,就无需额外的硅胶。近期整理了一些关于是否要放的观念供大家参考:
环境控制优先:如果称量室的温湿度得到有效控制,天平内部放置硅胶的必要性就降低了。这是因为精密天平在开机时自身电路产生的热量可以起到一定的除湿效果。
设备差异:不同型号的天平对环境的敏感度不同。一些老式的机械天平和对湿度较为敏感的设备可能需要放置硅胶,而现代的电子天平则可能因硅胶的存在而影响其内部与外部环境的温湿度平衡。
使用习惯:实际操作中,有些实验室习惯于在天平内放置硅胶,作为对仪器的一种维护,尤其是在不使用时或环境控制条件不理想的情况下。
样品特性:考虑样品的理化特性也是决定是否放置硅胶的一个重要因素。对于吸湿性强或易引起静电的样品,放置或不放置硅胶需要根据具体情况灵活处理。
操作规范:一些实验室规定在使用天平前必须进行校准,确保读数的准确性。在这种情况下,放置硅胶可能带来的不可控因素需要被仔细考量。
专业建议:天平厂家和专业检查员的建议也是一个重要的参考。一些厂家建议不放硅胶,以避免天平内外湿度不平衡,而检查员可能会根据不同的使用环境和样品特性提出具体建议。
天平内是否放置硅胶并没有统一的标准,而是需要根据实验室的具体环境、设备特性、样品类型以及专业建议来综合判断。重要的是,实验室应确保称量过程的准确性和仪器的维护,同时保持操作的灵活性和适应性。
您可能想找: 天平 询底价
燕子
承之
精密天平的话对环境温湿度有要求,这时候应该控制的是整个环境,一般不需要这种。如果对环境没要求的天平 也没必要放这种。
路云
      1、精密天平一般都带有防风罩,在天平内放置硅胶防潮,对天平的维护是有益的。
      2、大环境的温湿度控制,通常都是在工作日才有。除非有特殊要求,一般情况下,节假日对工作场所的大环境是不控制的。这种情况下对天平内的小环境进行除湿,保持干燥是很有必要的。
2024/8/19 14:43:52 Last edit by luyunnc
