GJC 5025000 0.4/0.5/1.0/2.0/5.0ml/min五点校准法高强鲁棒泛化稳定型HPLC校准仪器是一款专为高效
液相色谱(HPLC)系统设计的高精度校准仪器。以下是对该仪器的详细介绍:
一、产品概述品牌与型号:英国GJC Instruments Ltd.,型号5025000。
主要用途:该仪器用于精确校准和测量HPLC系统中的液体流速,特别适用于以0.4ml/min、0.5ml/min、1.0ml/min、2.0ml/min和5.0ml/min等流速进行校准,满足不同实验需求。
二、产品特点- 高精度与可靠性:
- 精确度可达±1%,且具备较高的重现性(如±0.5%)。
- 流量计的固件经过调整,使显示的速率与实际流量相匹配,确保测量结果的准确性。
- 便携性与耐用性:
- 设计轻巧且紧凑,便于携带和安装。
- 采用坚固耐用的材料制造,确保长期使用中的稳定性和可靠性。
- 多功能性:
- 配备RS232接口,支持数据输出至计算机或打印机进行进一步分析。
- 液晶显示屏实时显示流速数据,方便用户观察和记录。
- 校准证书:
- 随仪器附带可溯源的校准证书,有效期通常为一年,并建议每年重新校准一次以确保仪器精度。
三、技术规格- 测量范围:50μl/min至25ml/min,流速是体积测量的,独立于液体类型。
- 准确度:在流速范围内,精确度可达±1%。
- 重现性:如±0.5%。
- 读数更新时间:根据流速不同,更新时间有所差异,如15秒@2毫升/分钟,25秒@1毫升/分钟,45秒@0.5毫升/分钟。
- 测量体积:约140μl。
- 灌注体积:250μl。
- LCD显示:4位数字+3个状态符号。
- RS232输出:6位数字,XX.XXXX ml/min。
- 大分辨率:显示-1μl,RS232输出-0.1μl。
- 尺寸:138毫米高x76毫米宽x45毫米深。
- 重量:320克。
四、校准与维护- 校准流程:
- 仪器出厂时已进行校准,并附带校准证书。
- 客户可以要求新的流量计校准证书显示所有校准点的“之前”数据。
- 清洁流量管,检查传感器,进行任何维修,并进行必要的调整以使流量计符合规格。
- 然后将流量计校准到客户所需的所有流量,“之后”数据记录在校准证书上。
- 维护建议:
- 如果设备经常使用,建议至少每两周清洁一次传感流量管,清洁操作约需10-15分钟。
- 如果读数变得不稳定,通常表明需要进行清洁。
- 流量计不使用一周或更长时间后,建议在使用后用甲醇冲洗流量计,以防止流量管中的藻类生长
