自制香烟点烟器
用途:用于检测过滤膜缺陷,封装缺陷检测
原理:正压空气吹入法发生香烟烟雾,将香烟固定于烟嘴上,燃烧腔具有点烟装置。通过触摸屏设置参数后,自动点烟后产生香烟烟雾,产生固体小颗粒,附着在薄膜上形成明显漏点。
功能:香烟烟雾可以直接引入测试容器。也可暂时存储在储烟罐里,储烟罐同时连接空压机,通过阀门配合将烟雾压入测试过滤器滤膜,以检测漏点。同时仪器配备废气过滤罐,用于将储烟罐中的废气清空处理。
配件 | 数量 |
不锈钢过滤罐 | 2 |
流量计 | 1 |
开关 | 1 |
伺服电机 | 1 |
接头 | 1 |
气管 | 1 |
电机 | 1 |
显示屏 | 1 |
气体发生器 | 1 |
外盒 | 1 |
过滤器漏点检测操作案例
1. 在储烟槽内放置 1-15只香烟
2. 设置吸烟参数:如吸烟频率、单只香烟持续时间、烟气速率等
3. 点击运行,系统自动加载香烟-点烟-将烟气输送至储烟罐
4. 点击测试,系统自动把储烟罐的送气端关闭,连接空压机的阀打开,将烟气打入测过滤器。空压机的压力和流量可设置调节
5. 点击下一支点烟,自动进入下次测试
6. 点击废气处理,系统自动将储烟罐中的废气送入过滤罐吸附处理
7. 使用完毕,将燃烧腔的门打开,取出烟蒂
产品特点2 通过
10英寸触摸屏操控,具有环境、烟雾指标动态变化曲线。
2 具有气体流量计,可调节进烟量。
2 通过自动化吸烟,建立标准的吸烟模式。
2 同时具有手动点烟模式和自动模式。手动模式可通过屏幕按键触发点烟,可手动控制香烟位置。自动模式可实现全自动装烟、点烟过程。点完一支,自动加载下一支。
2 具有储烟罐,可连接空压机,进行高压输送烟气操作。
2 具有废气过滤罐,方便吸附尾气。
