主题:【分享】啤酒酵母产生异味的原因是什么
浏览0 回复0 电梯直达
王小盒
啤酒酵母产生异味的原因主要有以下几个方面:
一、酵母代谢产物
  • 高级醇
    • 形成原因:高级醇是酵母在发酵过程中代谢产生的副产物。当酵母在发酵过程中,尤其是在主发酵阶段,会进行糖代谢和氨基酸代谢,其中一些氨基酸会通过转氨作用和脱羧作用生成高级醇。此外,发酵温度过高、酵母接种量过大、发酵时间过长等因素也会增加高级醇的生成量。
    • 异味表现:高级醇具有较高的沸点和较低的挥发性,在啤酒中含量过高时会给啤酒带来刺鼻的酒精味和杂醇油味,使啤酒口感粗糙,饮用后容易上头。
  • 酯类
    • 形成原因:酯类是酵母在发酵过程中通过脂肪酸代谢和醇类代谢产生的。酵母在发酵过程中会合成脂肪酸,这些脂肪酸可以与醇类反应生成酯类。发酵温度、酵母菌株、麦汁成分等因素都会影响酯类的生成量。
    • 异味表现:酯类具有较低的沸点和较高的挥发性,在啤酒中含量过高时会给啤酒带来水果味、花香或溶剂味。虽然适量的酯类可以为啤酒增添香气,但过多的酯类会使啤酒的风味失衡,产生异味。
  • 双乙酰
    • 形成原因:双乙酰是酵母在发酵过程中由 α- 乙酰乳酸氧化脱羧生成的。在啤酒发酵的前期,酵母会产生 α- 乙酰乳酸,然后在酵母细胞内或发酵液中被氧化脱羧生成双乙酰。当发酵后期酵母的活性降低时,双乙酰的还原速度会变慢,导致双乙酰在啤酒中的含量升高。
    • 异味表现:双乙酰具有强烈的馊饭味,在啤酒中含量过高时会使啤酒产生不愉快的异味,严重影响啤酒的口感和品质。
二、酵母自溶
  • 原因
    • 当酵母在发酵后期或储存过程中受到不良环境因素的影响时,如温度过高、压力过大、营养缺乏、pH 值变化等,酵母细胞会失去完整性,发生自溶现象。酵母自溶后,细胞内的物质会释放到啤酒中,包括蛋白质、核酸、多糖等。
    • 例如,在发酵后期,如果温度控制不当,酵母的代谢活动会加快,导致酵母细胞衰老和自溶。此外,如果啤酒在储存过程中受到震动或温度变化的影响,也会加速酵母的自溶。
  • 异味表现
    • 酵母自溶后释放的蛋白质和核酸会在啤酒中分解成氨基酸和核苷酸等物质,这些物质会使啤酒的口感变得粗糙,产生浑浊和异味。同时,自溶的酵母还会释放出一些脂肪酸和醛类物质,进一步加重啤酒的异味。
三、酵母污染
  • 原因
    • 在啤酒酿造过程中,如果卫生条件不佳、设备消毒不彻底、酵母储存不当等,就会导致酵母受到杂菌的污染。常见的污染酵母的杂菌有乳酸菌、醋酸菌、野生酵母等。
    • 例如,在发酵罐或管道中残留的麦汁或啤酒如果没有及时清洗干净,就会滋生杂菌,然后在下次发酵时污染酵母。此外,如果酵母在储存过程中没有密封好,或者与空气接触时间过长,也会容易受到野生酵母的污染。
  • 异味表现
    • 被污染的酵母会产生不同于正常酵母的代谢产物,从而给啤酒带来异味。例如,乳酸菌污染会使啤酒产生酸味;醋酸菌污染会使啤酒产生醋酸味;野生酵母污染会使啤酒产生不良的风味和香气,甚至可能导致啤酒变质。
四、麦汁成分
  • 不良成分
    • 如果麦汁中含有过多的不良成分,如脂肪酸、醛类、酮类等,这些成分会影响酵母的代谢,导致酵母产生异味。此外,麦汁中的重金属离子、农药残留、抗生素等物质也会对酵母的生长和代谢产生不良影响,从而影响啤酒的风味。
    • 例如,如果麦汁中的脂肪酸含量过高,酵母在发酵过程中会将这些脂肪酸转化为不良的风味物质,使啤酒产生异味。此外,如果麦汁中含有抗生素,会抑制酵母的生长和代谢,导致发酵不完全,产生异味。
  • 营养不平衡
    • 如果麦汁中的营养成分不平衡,如缺乏必要的维生素、矿物质、氨基酸等,也会影响酵母的代谢,导致酵母产生异味。例如,如果麦汁中缺乏锌离子,会影响酵母的生长和代谢,导致酵母产生不良的风味物质。
综上所述,啤酒酵母产生异味的原因是多方面的,需要在啤酒酿造过程中严格控制各个环节,以确保酵母的正常生长和代谢,从而生产出品质优良的啤酒
