在实验室自制发酵菌需要在严格的无菌条件下进行,以下是一般的步骤和注意事项:
一、准备工作
设备和材料准备
- 超净工作台:提供无菌操作环境。
- 高压灭菌锅:对培养基、培养皿、移液管等进行灭菌。
- 恒温培养箱:提供适宜的温度进行菌种培养。
- 天平、量筒等:用于准确称量和量取试剂。
- 培养基原料:如蛋白胨、酵母提取物、葡萄糖、琼脂等,根据所需菌种选择合适的培养基。
- 无菌水、移液管、培养皿、锥形瓶等。
环境消毒
- 在进行实验前,对实验室进行全面消毒,包括桌面、地面、墙壁等。可以使用紫外线照射、化学消毒剂擦拭等方法。
- 确保超净工作台的过滤器正常工作,开启超净工作台进行通风和紫外线照射,进一步净化操作环境。
二、菌种来源选择
从自然界分离
- 可以从土壤、水体、植物表面等环境中采集样品,通过稀释涂布法、平板划线法等分离出单一的菌种。
- 例如,从果园土壤中采集土样,经过一系列处理后,在特定的培养基上培养,挑选出具有发酵潜力的菌落进行进一步培养和鉴定。
已有菌种保藏中心获取
- 如果实验室有菌种保藏条件,可以从专业的菌种保藏中心购买或申请所需的菌种,然后进行活化和培养。
- 在使用外来菌种时,要确保其来源可靠、无致病性和污染风险。
三、培养基制备- 按照配方准确称量培养基原料,加入适量的蒸馏水溶解。
- 将溶解后的培养基装入锥形瓶中,用棉塞或硅胶塞封口。
- 将锥形瓶放入高压灭菌锅中进行灭菌,一般在 121℃下灭菌 15-20 分钟。
- 灭菌后的培养基在超净工作台中冷却至适宜温度(一般为 45-50℃),然后倒入无菌培养皿中,待其凝固备用。
四、菌种培养- 如果是从自然界分离菌种,将采集的样品进行适当处理后,用无菌移液管吸取少量样品,涂布在培养基表面。
- 如果是活化已有菌种,用无菌接种环从保藏菌种中挑取少量菌体,划线接种在培养基表面。
- 将接种后的培养皿放入恒温培养箱中,根据菌种的特性设置适宜的温度和培养时间。例如,乳酸菌一般在 37℃下培养 24-48 小时。
五、菌种筛选和鉴定- 观察培养皿中的菌落形态,挑选出具有所需发酵特性的菌落,如形态规则、生长旺盛、有特定颜色等。
- 对筛选出的菌落进行进一步的鉴定,可以通过显微镜观察菌体形态、生理生化试验、分子生物学方法等确定菌种的种类。
- 将鉴定后的菌种进行纯化培养,确保菌种的纯度。
六、菌种保存
短期保存
- 可以将菌种接种在斜面培养基上,放入冰箱冷藏保存,一般可保存数周至数月。
- 定期转接菌种,以保持其活性。
长期保存
- 采用冷冻干燥法、液氮保存法等进行长期保存。
- 冷冻干燥法是将菌种在保护剂的作用下冷冻干燥,然后密封保存于低温环境中。液氮保存法则是将菌种悬浮在液氮中,可长期保持菌种的活性。
七、注意事项
严格无菌操作
- 在整个实验过程中,要始终保持无菌意识,严格遵守无菌操作规范。所有操作都要在超净工作台中进行,使用的工具和材料都要经过灭菌处理。
- 避免交叉污染,不同菌种的操作要分开进行,使用的工具和培养皿等要专用。
安全防护
- 对可能具有致病性的菌种进行操作时,要采取相应的安全防护措施,如佩戴手套、口罩、实验服等,在生物安全柜中进行操作。
- 严格遵守实验室的安全规定,避免发生意外事故。
记录和标识
- 对实验过程中的每一个步骤都要进行详细记录,包括菌种来源、培养基配方、培养条件、鉴定结果等。
- 对培养的菌种进行明确标识,注明菌种名称、培养日期、保存条件等信息,以便于管理和使用。
