主题:【求助】电子天平一般用砝码怎么校验?
浏览0 回复23 电梯直达
aobowang
赛多利斯 BS224S 如何用砝码校验?砝码的级数指的是什么?
该帖子作者被版主 快乐1积分, 2经验,加分理由:节日快乐。
您可能想找: 天平 询底价
快乐
xing-xing
请参照
对砝码检定过程中衡量仪器选择
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100327/2467189/
砝码等级区分
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20061018/592948
该帖子作者被版主 ynsfeed2积分, 2经验,加分理由:节日快乐。
快乐
我把楼主的内容贴出来大家分享。
对砝码检定过程中衡量仪器选择的探讨
JJG99-2006《砝码》检定规程中规定在测量砝码质量选择衡量仪器时,衡量仪器的计量特性在进行测量之前要已知。如果被检砝码进行空气浮力修正,则其合成标准不确定度应不得超过被检砝码质量最大允许误差绝对值的六分之一;如果被检砝码不进行空气浮力修正,则合成标准不确定度不得超过被检砝码质量最大允许误差绝对值的九分之一。依据上述原则选用机械天平是合理的,但在对电子天平的选用时却会有不合理的地方出现,主要原因就在于电子天平的合成标准不确定度主要是由重复性、线性误差引入的不确定度组成。
通常情况下,在证书没有给出电子天平扩展不确定度的情况下,我们常以电子天平的最大允许误差的根号下三分之一,作为电子天平的标准不确定度。这其中就包括了重复性引入的标准不确定度、线性误差引入的标准不确定度两个不确定度分量。如果以此作为选择天平的依据,我们就会发现,在选择电子天平对砝码进行检定时,需要选择分辨力远远小于砝码最大允许误差的电子天平。例如:以一台梅特勒-托利多电子天平AL204型为例,最小分度值为0.1mg,电子天平等级为级,用于检定100g的砝码,其中e=10d( d—电子天平的最小分度值、e—天平实际分度值)100g点的最大允许误差为1.0mg,则可以得到这台电子天平的合成标准不确定度为0.58mg。根据被检砝码进行空气浮力修正,称量仪器合成标准不确定度应不得超过被检砝码质量最大允许误差绝对值的六分之一的原则,被检砝码的最大允许误差绝对值大于3.48mg。这台电子天平只能用于检定M1等级及以下的标称值量为100g的砝码。当不进行空气浮力修正时,称量仪器合成标准不确定度应不得超过被检砝码质量最大允许误差绝对值的九分之一的原则,被检砝码的最大允许误差绝对值大于5.22mg。此时这台电子天平只可用于检定M2等级及以下的标称值量为100g的砝码。很明显这样进行电子天平的选择是不合理的。
因为在使用天平对砝码的质量进行测量时使用的是被检砝码和一个标准砝码比对的方法。特别是在使用电子天平采用ABA循环进行测量时(A标准砝码;B被检砝码),不难发现使用天平对砝码的质量进行测量时,实际测得的是被检砝码与标准砝码的质量之差。其中被检砝码和标准砝码的标称值相同。电子天平的显示并没有发生较大的线性变化。所以在测量过程中电子天平线性误差引入的标准不确定度并不起主要影响,主要是电子天平的重复性引入的标准不确定度在循环测量中会对砝码质量的测量带来影响。所以在选择电子天平时应主要考虑重复性引入的标准不确定度。例如:同样以一台梅特勒-托利多电子天平AL204型为例,最小分度值为0.1mg,电子天平等级为级用于检定100g的砝码。依据产品说明书可以得知此台电子天平的重复性为0.1mg,根据通过校准证书或产品说明书得到的不确定度可信程度较高的原则,可以确定这台电子天平重复性引入的标准不确定度为0.1mg。根据被检砝码进行空气浮力修正,称量仪器合成标准不确定度应不得超过被检砝码质量最大允许误差绝对值的六分之一的原则,被检砝码的最大允许误差绝对值大于0.6mg。这台电子天平可用于检定F2等级及以下的标称值量为100g的砝码。当不进行空气浮力修正时,称量仪器合成标准不确定度应不得超过被检砝码质量最大允许误差绝对值的九分之一的原则,被检砝码的最大允许误差绝对值大于0.9mg。此时这台电子天平同样可用于检定F2等级及以下的标称值量为100g的砝码。
    综上所述,在检定砝码质量过程中,在对电子天平的选择上,应该重点分析电子天平重复性所引入的标准不确定度,而不是简单的通过最大允许误差计算电子天平的标准不确定度。
盐城王毅
andyerlee
aobowang
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
我们好像是从计量院买的二级砝码
二级砝码一共有几个?都是什么样的?
该帖子作者被版主 ynsfeed1积分, 2经验,加分理由:节日快乐。
快乐
原文由 aobowang(aobowang) 发表:
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
我们好像是从计量院买的二级砝码
二级砝码一共有几个?都是什么样的?
今天休息,明天上班我看一看,再给你回复。
去年冬天
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
我们好像是从计量院买的二级砝码
二级砝码一共有几个?都是什么样的?
砝码的等级划分主要根据JJG99-1990《砝码》的规定,分成两等九级共十一个等级,其中包括了一等、二等、E1级、E2级、F1级、F2级、M1级、M11级、M2级、M22级和0级。
qingqingcao
一般,我也就到 供应商那里购买二级砝码。如果要有溯源,那么只好到计量院去购买或计量。
1g 标准二级砝码
50g标准二级砝码
100g 标准二级砝码
200g 标准二级砝码。
有了这四个砝码做下校验,天平应该是很准确的。
如果不放心,可以再购买
1. 100mg 标准二级片码
2、 10mg 标准二级片码
等等。
快乐
我们买了一套砝码,共24个,质量范围从1mg-200g,送检后,计量院出了检定证书。准予该计量器具做二等砝码使用。
