主题:【分享】【金秋计划】+总灰分的测定
浏览0 回复0 电梯直达
花枝丸呀小丸子
    • 1.实验原理:食品经灼烧后所残留的无机物质为灰分。灰分数值可通过灼烧、称重后计算得出。
    • 2.试剂仪器:乙酸镁、盐酸;坩埚、电热板、高温炉、干燥器、恒温水浴锅、天平。
    • 3.分析步骤:坩埚灼烧至恒重→称样→电热板小火加热使试样(液态、半固体需先在沸水浴上蒸干)充分炭化至无烟→马弗炉中高温(550±25℃)灼烧4h→干燥器冷却0.5h称重→再灼烧再冷却→直至恒重(前后两次质量差≦0.5mg)        含磷量较高的食品,在称样之后,加入乙酸镁溶液,使试样完全湿润,放置10min后,在水浴上将水分蒸干,再进行步骤操作。同时还需三次试剂空白,取平均值作为空白值代入结果计算。(三次结果标准偏差需小于0.003g)
      称量前若发现灼烧残渣有炭粒,说明未灰化完全,向试样滴入少许水湿润,蒸干水分再次灼烧至无炭粒表示灰化完全。
    • 4.结果计算:灰分(g/100g)=残留物质量/样品质量x100
      若以干物质计,则除以干物质含量(1-水分含量),相当于没有水分,分母变小,待测物结果含量会变大。
    • 5.适用范围:适用于除淀粉及其衍生物之外的食品中灰分含量的测定。
    • 6.注意事项:
      • ①灰化容器的选择
        • a.素瓷坩埚(最常用)
          耐高温(1200℃)、耐酸、价格低;耐碱性差,当灰化碱性食品(果蔬、豆类)时,内壁釉层会部分溶解,难以恒重,温度骤变易炸裂破碎。
        • b.铂坩埚
          更耐高温(1773℃)、耐碱、导热性好、吸湿性小;价格昂贵,使用不当会腐蚀或发脆。
      • ②样品的处理
        补充:样品在高温灼烧前,为什么要先炭化至无烟?
        ①防止试样水分飞溅。
        ②防止富含蛋白质、糖类等易发泡膨胀的物质在高温下发泡膨胀而溢出坩埚。
        ③防止直接灼烧时炭粒易被包住,使灰化不完全。
        • a.液体样品需先水浴蒸干,否则沸腾飞溅使样品损失。
        • b.水分含量高的样品可以先放烘箱干燥。
        • c.富含脂肪的样品可以先放在小火上烧。
        • d.富含蛋白质、糖类灰化前滴加几滴纯植物油防止发泡。
        • e.取样量的多少根据试样种类和形状来决定,一般控制灼烧后灰分为10-100mg。
      • ③灰化温度
        一般为500-550℃,不超过600℃,温度过高易造成元素的损失;温度过低则灰化速度慢、时间长、不易灰化完全。
      • ④灰化时间
        一般2-5h,样品灰化完全,即重复灼烧至恒重为止。
    • 7.加速灰化的方法:
      • ①样品初步灼烧后可取出冷却加少量水溶解,使被包住的炭粒暴露出来,置于水浴蒸干,烘箱干燥再灼烧。
      • ②样品初步灼烧后可取出冷却加几滴硝酸或双氧水(氧化促进灰化),蒸干后灼烧。这些物质在灼烧后完全消失,不增加残灰质量。
      • ③加入乙酸镁、硝酸镁等助灰化剂,镁盐随灰化的进行而分解,与过剩的磷酸(含磷高的样品)结合,防止灰分熔融,使其呈松散状态,避免炭粒被包裹。不过需做试剂空白实验。
    • 8.微波灰化的特点:
      • ①升温速度快且易控制。
        几分钟内升温至1000-1200℃。
      • ②无须炭化直接灰化。
        省略样品放进马弗炉前蒸发水分、燃烧除去有机物的炭化过程。
      • ③灰化时间短。
        大部分样品十分钟之内。
      • ④瞬间冷却。
        灰化完成后只需几十秒即可冷却。
      • ⑤兼容各种传统坩埚。
        更有专利石英纤维坩埚。
      • ⑥精确、安全。
        内部有安全锁定机制可在发生意外时自动停止仪器运作。
