主题:【分享】【金秋计划】+卡尔·费休法测定水分含量
浏览0 回复0 电梯直达
花枝丸呀小丸子
  • 由卡尔·费休提出的测定水分的定量方法,属于碘量法。滴定的标准溶液是将碘、二氧化硫、吡啶、甲醇按比例配在一起的混合溶液,该溶液称为卡尔·费休试剂。
    • 1.实验原理:根据碘能与水和二氧化硫发生化学反应,在有吡啶和甲醇共存时,1mol碘只与1mol水作用。分为库仑法和容量法,容量法中根据消耗滴定剂(卡尔·费休试剂)的体积和滴定度,从而计算出被测物质中水的含量。
    • 2.试剂仪器:卡尔·费休试剂;卡尔·费休水分测定仪、天平。
    • 3.分析步骤:
      • ①利用水标定卡尔·费休试剂,求得卡尔·费休试剂的滴定度。
        卡尔·费休试剂的标定,此时的滴定度:每毫升卡尔·费休试剂相当于水的质量。
      • ②同标定的步骤,用卡尔·费休试剂将试样滴定至终点。(淡黄色→黄棕色)
      • ③若滴定时间长,需要扣除漂移量,即单位时间内的体积变化。类似于空白。
    • 4.结果计算:消耗的卡尔·费休试剂体积乘以其滴定度除以样品质量乘以100。(若为液体,质量为样品密度与量取体积之积)
      还原糖的计算并不是消耗斐林试剂,所以那不算滴定度,只能算一个比值。
    • 5.适用范围:各种食品中含微量水分的测定。但不适用于含有氧化还原剂、碱性氧化物、氢氧化物、碳酸盐等食品中的水分测定。
    • 6.注意事项:
      • ①每次使用卡尔·费休试剂时,必须用纯水标定。
      • ②样品细度40目,宜用破碎机,而不是研磨机,防止水分损失。
      • ③面粉水分不易萃取,油脂容易。
      • ④样品溶剂可用甲醇或吡啶,这些无水试剂宜加入无水硫酸钠保存。
      • ⑤该方法不仅可以测得自由水含量,还可以测得结合水含量,更客观反映试样总水分含量。
