主题:【分享】【金秋计划】+水分活度的测定
浏览0 回复0 电梯直达
花枝丸呀小丸子
  • 水分活度:在同一条件下,溶液中水的逸度与纯水的逸度之比,可近似表示为溶液中水蒸气分压与纯水蒸气压之比。
    • 1.Aw测定仪法
      在密闭、恒温的水分活度测定仪内,试样的水分扩散平衡,利用仪器的湿敏元件,根据食品中水蒸气压力的变化,从仪器表头上读出指针所示的水分活度。在测定之前仪器须用标准饱和盐溶液校正。
    • 2.扩散法(康威氏微量扩散皿)
      试样在康威氏微量扩散皿的密封和恒温条件下,分别在Aw较高和较低的标准饱和溶液中扩散平衡后,根据样品质量的增加和减少的量,求出样品的水分活度。
      以各种标准饱和溶液在25℃的Aw为横坐标,对应各种标准饱和溶液的每克样品(1.00g)质量增减为纵坐标,在方格纸上作图,将各点连成一条直线,线与横轴的交点即样品的水分活度。
    • 3.溶剂萃取法
      用苯将样品中的水分萃取出来,再用卡尔﹒费休法分别测定食品中和纯水中萃取的水量,其比值为水分活度。
