主题:【讨论】蒸馏水的储存容器要求
浏览0 回复8 电梯直达
roland2008
各路高手,请教以下这个问题:
实验室蒸馏水的储存容器有什么具体要求吗?主要依据什么?
另蒸馏水的储存环境有什么要求?温度\时间等等?
roland2008
liu999999
原文由 roland2008 发表:
各路高手,请教以下这个问题:
应该用聚乙烯制品储存蒸馏水,因为其中不含杂质。
蒸馏水对温湿度没有特殊要求,一般室温条件下即可。
三级水可以储存一周时间,二级以上水应现用现制。
roland2008
liu999999
原文由 roland2008 发表:
三级水可否用玻璃容器储存?纯水用石英容器储存?
不建议用玻璃容器储存,否则容易能引入污染离子。
war3okokok
原文由 roland2008 发表:
最好不要用玻璃的,容易污染的
roland2008
chengning40
roland2008
再问各高手,蒸馏水用聚乙烯材质的容器储存有什么标准依据吗?光说防止污染,说明力不强呀,有理有据才是质量管理的实质嘛
