主题:【分享】【金秋计划】EMB培养基鉴别原理和注意事项
浏览0 回复0 电梯直达
王小盒
EMB( eosin-methylene blue)培养基,又叫伊红美蓝培养基,是一种鉴别培养基,供沙门菌属及志贺菌属鉴别用,如大肠埃希菌、变形杆菌、产气杆菌等。又是伊红和美蓝。
1.EMB鉴别原理
EMB培养基中的伊红和亚甲蓝两种苯胺染料可抑制G+细菌和一些难培养的G-细菌。在低酸度下,这两种染料会结合并形成沉淀,起着产酸指示剂的作用。
因此,试样中多种肠道细菌会在EMB培养基平板上产生易于用肉眼识别的多种特征性菌落,尤其是E.coli,因其能强烈分解乳糖而产生大量混合酸,菌体表面带H+,故可染上酸性染料伊红,又因伊红与亚甲蓝结合,故使菌落染上深紫色,且从菌落表面的反射光中还能看到绿色金属闪光。
肠道致病菌因不分解乳糖或蔗糖,形成透明无色的菌落;变形杆菌则形成橙色孤立菌落,菌落周围培养基变色,其他菌落周围,培养基无变化;产气杆菌为大而黏性的菌落,中心小而暗黑色或黑色,很少见金属光泽。
2.EMB成分
2%无糖琼脂100mL,2%伊红Y水溶液2mL,0.65%美蓝兰水溶液1mL,乳糖1g
蛋白胨提供碳源和氮源;乳糖是大肠菌群可发酵的糖类;磷酸氢二钾是缓冲剂;琼脂是培养基凝固剂;伊红和亚甲蓝是抑菌剂和pH指示剂。
3.EMB培养基制法
在无糖琼脂内加入乳糖,加热融化(pH=7.6),冷至50℃左右时,加入经高压灭菌的伊红及美兰溶液,混匀后,倾注平板。
4.注意事项(1) pH不要调过头,以避免回调而影响培养基内各离子的浓度。
(2)严格按照培养基配方配制。
(3)高压灭菌需彻底,保证无菌状态。
(4)EMB培养基除有鉴别不同菌落特征的作用外,同时兼有抑制G+细菌和促进G-肠道菌生长的作用。
