主题:【分享】【金秋计划】检测BOD的方法有哪些?
浏览0 回复0 电梯直达
wuyuzegang
检测BOD(生化需氧量)的方法有多种,这些方法各有特点,适用于不同的实验条件和需求。以下是几种主要的BOD检测方法:
1. 标准稀释法(五天培养法)
原理:将水样稀释至一定浓度后,在20℃恒温下培养5天,通过测定培养前后水样中溶解氧的含量来计算BOD值,即BOD5。
特点:该方法简单、经济,是水质监测中广泛采用的方法之一。然而,其耗时较长,需要5天的培养期。
2. 测压法
原理:在密闭的培养瓶中,水样中的溶解氧被微生物消耗,同时微生物因呼吸作用产生与耗氧量相当的CO2。当CO2被吸收剂吸收后,密闭系统的压力降低。根据气体分子运动理论和气液相平衡理论,可以求出氧分压的下降与BOD之间的关系式,进而通过压力计测得的压降来计算水样的BOD值。
特点:操作简便,样品无需稀释;由差压计的读数直接读出BOD值,无需化学滴定;测试过程中可随时了解微生物对有机物的降解过程,并绘出BOD变化规律曲线;测试不受外界气压变化影响,测定准确可靠。
3. 微生物电极法
原理:利用微生物传感器,以一定的流量使水样及空气进入流通测量池中与微生物传感器接触。水样中溶解性可生化降解的有机物受菌膜中微生物的作用,使扩散到氧电极表面上的氧的质量减少。当水样中可生化降解的有机物向菌膜的扩散速度达到恒定时,扩散到氧电极表面上的氧的质量也达到恒定并产生一恒定电流。由于该电流与水样中可生化降解的有机物的差值与氧的减少量存在定量关系,据此可换算出水样的BOD值。
特点:测量时间短,通常可在10分钟内完成一个样品测定;测试受水体污染影响小;适合低浓度水体检测。
4. 活性污泥曝气降解法
原理:在控制温度为30℃~35℃的条件下,利用活性污泥强制曝气降解样品2小时。通过测定生物降解前后的化学需氧量(COD),其差值即为BOD。
特点:该方法能够快速评估水样中的BOD值,但需要使用活性污泥和特定的曝气设备。
5. 光电比色法
原理:将废水样品与已知BOD值的标准溶液同时放入测光计中,通过比较两者透光度的差异来推算出样品中的BOD值。
特点:快速、简便,但准确度较低,且需要经常校准。
6. 稀释接种法
原理:将废水样品进行稀释后接种适当数量的活性污泥,在恒温条件下培养一定时间后测定样品中溶解氧的变化量来计算BOD值。
特点:操作简单、易于掌握,但耗时较长且对操作人员的技能要求较高。
7. 光学氧传感器法
原理:使用一种特殊的光学传感器,通过测量氧气与传感器表面之间的光学信号强度变化来推断溶液中溶解氧的含量。由于溶解氧的消耗与有机物降解过程相关,因此可以通过测量溶解氧的变化来估算BOD值。
特点:具有实时性、无需培养期和操作简便的特点。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
