主题:【分享】【金秋计划】CODCr检测常见的干扰因素是?
浏览0 回复0 电梯直达
wuyuzegang
CODCr(化学需氧量,以重铬酸钾法测定)检测过程中,常会遇到多种干扰因素,这些因素可能来源于水样本身、检测过程中的操作以及环境等。以下是一些主要的干扰因素:
一、水样本身的干扰因素
氯离子:
干扰机制:氯离子能够与重铬酸钾反应,消耗氧化剂,导致测定结果偏高。同时,氯离子还能与催化剂(如硫酸银)反应生成氯化银沉淀,降低催化剂的活性,从而影响测定结果。
消除方法:当水样中氯离子含量高于一定浓度(如30mg/L)时,可加入硫酸汞作为掩蔽剂,使氯离子形成难溶的氯汞络合物,从而消除其对测定的干扰。硫酸汞的加入量应根据氯离子的含量进行调整,通常建议硫酸汞与氯离子的质量比为10:1。
其他还原性物质:
如二价铁离子、硫离子等,这些物质也能消耗重铬酸钾,导致测定结果偏高。
消除方法包括在测定前进行预处理,如加入适量的氧化剂将二价铁离子氧化为三价铁离子,或采用其他方法去除这些干扰物质。
悬浮物和颗粒物:
水样中的悬浮物和颗粒物可能含有较高的COD值,如果不进行适当处理,会直接影响测定结果的准确性。
消除方法包括在测定前对水样进行过滤或离心处理,去除悬浮物和颗粒物。
二、检测过程中的操作因素
取样量:
取样量的多少会直接影响测定结果的准确性。取样量过多或过少都可能导致误差增大。
因此,在取样时应严格按照标准方法进行,确保取样量准确无误。
加入氧化剂的种类及浓度:
不同的氧化剂对有机物的氧化能力不同,因此选择合适的氧化剂及确定其浓度是确保测定结果准确的关键。
在实际操作中,应根据水样的具体情况选择合适的氧化剂及浓度。
溶液pH值:
溶液的pH值会影响氧化反应的进行程度,从而影响测定结果。
因此,在测定过程中应严格控制溶液的pH值在合适的范围内。
反应温度和时间:
反应温度和时间也是影响测定结果的重要因素。温度过高或反应时间过长可能导致有机物过度氧化,而温度过低或反应时间过短则可能导致有机物氧化不完全。
在实际操作中,应根据标准方法严格控制反应温度和时间。
三、环境因素
玻璃器皿的洁净度:
玻璃器皿中的残留物可能会干扰测定结果。因此,在测定前应对玻璃器皿进行彻底清洗和干燥。
空气中的污染物:
空气中的尘埃、有机物等污染物可能会落入水样中,影响测定结果的准确性。因此,在取样和测定过程中应注意避免空气污染。
综上所述,CODCr检测过程中常见的干扰因素包括水样本身的氯离子、其他还原性物质和悬浮物等,以及检测过程中的取样量、加入氧化剂的种类及浓度、溶液pH值、反应温度和时间等操作因素,还有环境因素如玻璃器皿的洁净度和空气中的污染物等。为了确保测定结果的准确性,需要在操作过程中对这些干扰因素进行充分的了解和有效的控制。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
