主题:【分享】【金秋计划】CODCr与CODMn的区别
浏览0 回复0 电梯直达
wuyuzegang
CODCr与CODMn在化学需氧量(COD)的检测中代表了两种不同的测量方式,它们之间存在多方面的区别,主要包括以下几个方面:
一、氧化剂选择
CODCr:采用重铬酸钾(K2Cr2O7)作为氧化剂来测定水样中的化学需氧量。重铬酸钾在强酸性条件下具有强氧化性,能够氧化水样中的多种有机物和一些无机还原性物质。
CODMn:则使用高锰酸钾(KMnO4)或二氧化锰(MnO2)作为氧化剂。高锰酸钾在酸性或中性条件下,通过加热可以氧化水样中的部分有机物和无机还原性物质,而二氧化锰则主要用于反应后的测定和计算。
二、反应条件
CODCr:需要在强酸性条件下进行反应,通常使用硫酸等强酸降低溶液的pH值,以确保重铬酸钾的强氧化性。同时,反应过程中可能需要加热以促进反应的进行。
CODMn:反应条件相对较为宽松,可以在中性或稍微酸性的条件下进行。对于高锰酸钾法,通常需要将水样加热至沸腾,并保持一段时间以确保反应完全。
三、测量范围与适用性
CODCr:适用于各种类型的含COD值大于30mg/L的水样,对未经稀释的水样的测定上限为700mg/L。但该方法不适用于含氯化物浓度大于1000mg/L(稀释后)的含盐水。由于重铬酸钾的强氧化性,它能够氧化水样中的多种有机物和无机还原性物质,因此测量结果相对较高,更适用于评估水体中难以生物降解的有机物。
CODMn:适用于饮用水、水源水和地面水的测定,其测定范围通常为0.5~4.5mg/L。对于污染较重的水体,可以通过适当稀释后再进行测定。高锰酸钾法更加选择性地氧化有机物,不包括一些难以被重铬酸钾氧化的物质,如一些易生物降解的有机物和一些无机物。因此,它更准确地反映了水体的生物可降解性和有机物的水质影响。
四、反应选择性
CODCr:能够氧化水样中的多种有机物和无机还原性物质,包括一些不易生物降解的有机物。但也可能氧化一些不属于有机物的物质,如某些无机还原性物质。
CODMn:则更加选择性地氧化有机物,不包括一些难以被重铬酸钾氧化的物质。这使得它在评估水体中可生物降解有机物的含量时具有更高的准确性。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
