主题:【分享】【金秋计划】ICP-MS仪器参数对同位素比精度的影响
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_f12036f2
1. 检测器死时间:
在等离子体质谱分析中,使用通道电子倍增器和脉冲计数系统进行检测。在高计数率(约10^6 计数/秒)时,检测系统的“死时间”会导致记录的计数低于实际发生的计数。
这在需要测量极端同位素比率的情况下会成为特定问题。
2. 死时间校正:
为了获得良好的计数统计,需要增加低丰度同位素的强度。在这种情况下,高丰度同位素的离子强度可能容易受到检测器死时间的影响。
需要进行死时间校正,通过在样品中使用固定的死时间来确定不同浓度下相应元素的同位素比率,以找到在元素浓度变化时测量的同位素比率不变的正确死时间。
3. 质量分离器效率:
任何质量分离器系统的传输效率应与质荷比无关,否则会导致质量歧视。
在四极质量过滤器中,由于较重的离子在边缘场中停留时间更长,因此分散更大,导致较重离子的传输效率较低,从而产生质量歧视效应。
4. 空间电荷效应:
这是ICP-MS测量中可能最重要的质量歧视效应,其对较重同位素的歧视倾向与四极质量过滤器中的质量歧视效应相反。
当然了,积分时间,扫描次数以及自吸进样是很关键的因素。
