主题:【原创】【金秋计划】+农残检测常见的问题
在进行农残检测时,常见的问题包括:
1. 农药残留的定义和限量标准:农药残留是指农药使用后残存于生物体、农产品(或食品)及环境中的微量农药及其有毒代谢物和杂质。各国根据农药的毒理学数据和居民食物结构等制定农药残留限量标准,以确保农产品安全。
2. 检测方法的选择:如果没有推荐检测方法,可以通过方法确认实验,使用自制方法或现有的其他标准方法,并确保通过CMA认证。
3. 内标和基质匹配:内标法用于校正操作条件波动对分析结果的影响,而基质匹配则用于消除基质效应。
4. 阳性样品的定量:阳性样品是指含有超过限量标准的目标物质的样品。定量时推荐使用单点法定量。
5. 标准曲线的制备:标准曲线应覆盖至少2个数量级,至少5个点,包括定量限、最大残留限量或10倍定量限。
6. 不确定度的评估:不确定度表征测定结果的可信赖程度,来源于样品定义、分析方法、取样代表性、环境影响、仪器读数偏差等因素。
7. 基质效应的处理:基质效应是指样品中非目标物组分对分析结果的影响。可以通过配制基质标准曲线、使用保护剂法、同位素内标法等方法来消除或减弱基质效应。
8. 同分异构体的分离:对于具有同分异构体的农药,可以通过改变色谱条件或使用手性柱技术来实现分离。
9. 检测结果的判定:在没有推荐检测方法的情况下,可以使用其他方法,但需要进行方法确认,并确保检出限/定量限能达到标准要求。
10. 临界值的处理:对于接近限量值的检测结果,应参考相关标准进行合理处理。
了解这些问题和相应的解决方案对于确保农残检测的准确性和有效性至关重要。
