维权声明:本文为Ins_db7701e9原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
气凝胶检测中遇到的问题目前的日常检测中,接触的主要为陶瓷纤维气凝胶和玻璃纤维气凝胶,气凝胶的国家标准为GB/T?34336-2017《纳米孔气凝胶复合绝热制品》,但是接触后可以发现,气凝胶目前的应用场景,主要集中于建筑、工业、新能源电池等方面,很多领域的用途是其他矿棉制品无法替代的,而气凝胶制品的国标还仅仅只是参考了矿棉的标准来制定的,因为气凝胶的国标非常有局限性,导致大部分的气凝胶厂家的要求并不会参考国标,而外标对于气凝胶标准目前也非常松垮,同样也只是参考了矿棉制品。因此在标准上,很多企业不得不自己去参考其他材料的标准,所以气凝胶目前的各项参数和实验要求都做不到统一。
接下来我将分享几个气凝胶检测中遇到的问题。首先是热值的测试问题,该问题我单独用一篇文章讲过,这边不过多赘述了。①气凝胶目前应用在电池上非常广泛,因此会测试其在高温下的隔热性能,该测试在标准中没有提及,具体的测试设备为一台小型的压力实验机,实验机压板外接电加热器,热电偶以及温度可视设备,将热电偶粘贴在样品上下两侧(用胶带粘住即可),根据要求在1MPa或2MPa的压力下测试其两面温差。②气凝胶的导热测试,标准中对气凝胶的导热测试温度做了划分,气凝胶的制备过程主要包括溶胶-凝胶、老化、改性、湿凝胶的干燥处理过程,而其中的改性剂在300℃以上的高温下都是会开始挥发的,因此,气凝胶经过高温炙烤后,其常温下的性能一定会发生变化,而在做高温导热时,常常会好几天做不出结果,那是因为气凝胶中的改性剂挥发吸热,而这样的挥发往往会持续很长一段时间,因此仪器内部一直达不到热稳态,所以做不出结果。因此,在气凝胶的高温测试之前,如果气凝胶需要做300℃导热,那就把气凝胶放在300℃下状态调节,如果气凝胶需要做500℃导热,那就把气凝胶放在500℃下状态调节,300℃和500℃不可以一起做,经过实验,气凝胶经过500℃状态调节后,其在300℃的导热系数会发生变化。③气凝胶的压力测试,气凝胶用于电池产品时,外面会附一层保护膜以防气凝胶粉末飘落,而在GB/T 13480中说明,使用中保留表皮的制品在实验中也应保留表皮,所以需要厂家定制200mm×200mm,或者其他尺寸的包膜样品进行实验。除此之外,应用于电池产品的气凝胶制品厚度极小,一般只有4mm甚至更薄,GB/T 13480中明确要求不可叠加样品,经过实验也发现,叠加后的样品和单样品在10%的压缩强度相差极大,但4mm的样品在压缩时,压缩曲线会出现一些偶然性,即确定不了形变零点或者形变零点位置相差太大,因此需要多次实验得到几个良好的压缩曲线再进行试验。但我个人认为,这样得到的结果可能并不能代表其真实的压缩强度,因此我迫切希望国标能早日对其进行规范。④气凝胶的拉伸实验,该实验主要为预氧丝气凝胶的要求,根据我所遇到的行业上的要求,该产品的拉伸实验不应采用GB/T 17911 耐火隔热纤维制品中的拉伸强度实验方法,而采用的是GB/T 9641 硬质泡沫塑料的拉伸强度实验方法,样品为中间宽度6mm的哑铃状试样。目前气凝胶产品的标准有:其中部分标准在网络上找不到,因此我希望有相关标准的同行能够分享一下,也期待国标对于气凝胶这块能够早日完善。
