主题:【第十七届原创】纺织品水萃取法pH值测试过程中能力验证报告分析分享之pH计维修及保养
浏览0 回复5 电梯直达
纺织品水萃取法的pH值测试是纺织品化学性能检测中影响因素比较多的一个项目,而在检测过程中影响检测结果最大的一个因素就是pH计的电极校准、电极使用及维护保养。故在能力验证分析报告中电极的校准、维护和保养作为一个重要部分进行了分析,而这些分析恰恰是日常检测中所不太注意的地方,具体可有以下几点:
1. pH电极的使用
在使用pH计的电极进行测试时,尤其在测试不同样品时,特别是在从酸性溶液到测碱性溶液的过程中应注意充分清洗电极并用滤纸吸干,在读数时应保证电极的充分平衡。
2. pH计的校准
在进行pH计校准时,需要配置校准溶液。通常的校准溶液有购买和自配两种方式,在配制pH标准缓冲溶液时应注意:pH标准物质应保存在干燥的地方,如混合磷酸盐pH标准物质在空气湿度较大时可能发生潮解;配制好的标准缓冲溶液一般可保存2-3个月,如发现有浑浊、发霉或沉淀等现象时,不能继续使用。部分实验室将缓冲溶液存于冰箱中,在测试前应注意将缓冲溶液先平衡到室温。
3. pH电极维护
电极具有一定的使用寿命,长期使用的电极会出现响应慢、数据漂移等现象,应及时更换新电极。当电极表面受到轻微污染时,响应速度也会变慢,斜率降低或读数不稳,这时需要根据污染物的性质,选用适当的试剂(如稀HClHF等)清洗。电极不用时,应浸泡于3 mol/L 氯化钾溶液中。切忌用洗涤液或其他吸水性试剂(如乙醇)浸洗。清洗电极后,不要用滤纸擦拭玻璃膜,而应用滤纸吸干,避免损坏玻璃薄膜,防止交叉污染,影响测量精度。
总之
pH计的维护和保养关系到检测结果的准确性,能力验证报告分析建议是专家对检测过程中操作的细节,只有实验室把我住这些细节才能提高能力验证满意的准确性。
Ins_974e39f9
Ins_77ec0856
每次能力验证专家都会在分析报告中给出合理化建议的,实验室值得参考。
Ins_4d306fd9
金坷垃
