?检验的定义和分类?
?检验?是指用工具、仪器或其它分析方法检查各种原材料、半成品、成品是否符合特定的技术标准、规格的工作过程。检验包括测定、比较、判定与处理四个环节,适用于单个产品、成批产品、成品和半成品的工序检验。检验的分类包括?物理检验、?化学检验、?破坏性检验和?非破坏性检验等。
?验证的定义和分类
?验证?是通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。验证是一种管理性的检查活动,包括产品放行和交付前的两个过程:产品检验和客观证据的认定。验证的目的是确认产品检验的结果是否符合规定要求,并且检验的工作程序和技术依据是否符合程序文件规定。
检验与验证的区别
?检验?主要是对产品的?性能、?功能、尺寸等进行检查,而?验证?则是对产品的?包装、外观、规格、?数量等符合性进行检查,不需要对功能、性能、尺寸等方面进行检查。此外,?检测?、?试验?、?检查?、?验证?和?确认?这些术语在日常工作中有明确的区别。检测也被称为试验或测试,试验是按照程序确定一个或多个特性;检查是审查产品设计、产品、过程或安装并确定其与特定要求的符合性;而验证和确认则是通过提供客观证据对规定要求或特定的预期用途得到满足的认定。
