核磁共振(Nuclear Magnetic Resonation, NMR)是一种基于原子核在外加磁场中的行为的技术。核磁共振波谱学(NMR spectroscopy)和核磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging, MRI)虽然都基于NMR原理,但在具体应用和成像过程方面有所不同。下面分别介绍这两种技术的基本原理和成像过程。
### 核磁共振波谱学(NMR Spectroscopy)
#### 原理
1. **外加磁场**:在外加磁场(B?)的作用下,具有非零磁矩的原子核(如氢-1、碳-13等)会根据量子力学的原理,分裂成不同的能级。
2. **能级跃迁**:当施加适当频率的射频(RF)脉冲时,原子核会吸收能量,从较低能级跃迁到较高能级。
3. **弛豫过程**:当射频脉冲停止后,原子核会逐渐释放能量回到基态,并在此过程中发射出射频信号,该信号可以被检测器捕获。
#### 成像过程
在NMR波谱学中,没有具体的“成像过程”,而是通过分析射频信号来推断分子结构。具体步骤如下:
1. **样品制备**:将样品溶解在适当的溶剂中,放置于NMR管中。
2. **数据采集**:将样品置于强大的磁场中,并用射频脉冲激发样品中的原子核。
3. **数据分析**:采集的信号经过傅里叶变换等处理,转换成NMR波谱图,通过分析波谱图中的峰位置、强度和裂分情况来推断分子结构。
### 核磁共振成像(MRI)
#### 原理
MRI同样是基于NMR原理,但它主要用于成像而不是结构分析。其原理可以概括为:
1. **外加磁场**:人体中的氢原子核(H?)在外加磁场中被磁化。
2. **射频脉冲**:短暂的射频脉冲使得氢原子核发生能级跃迁,吸收能量。
3. **弛豫过程**:当射频脉冲关闭后,氢原子核释放能量返回基态,这个过程中发射的射频信号可以被探测器接收。
#### 成像过程
1. **患者定位**:患者躺在MRI扫描床上,身体部位被置于强磁场中。
2. **射频脉冲激发**:施加射频脉冲,使氢原子核发生能级跃迁。
3. **梯度场应用**:在射频脉冲之后,施加梯度磁场,用以编码空间信息。
4. **信号采集**:检测由氢原子核释放的能量信号。
5. **图像重建**:通过计算机处理采集到的数据,重建出二维或三维的图像。
6. **图像显示**:最终生成的图像显示在屏幕上,医生可以根据图像来诊断疾病。
MRI技术的优势在于它能够提供高对比度的软组织图像,而且是非侵入性的,对人体没有辐射危害。因此,MRI广泛应用于临床医学,尤其是在神经系统、肌肉骨骼系统等方面的疾病诊断。
