检查锥形瓶的气密性有多种方法,以下是一些常用的方法:
- ?热胀冷缩法?:将导管的一端放入水中,用手掌紧握锥形瓶的外壁,如果盛水的容器中有气泡冒出,移开手掌后,导管中有一段液柱形成,证明装置的气密性良好。这是因为手掌紧握锥形瓶外壁时,瓶内气体受热膨胀,气压升高,气体通过导管冒出;移开手掌后,气体冷却,气压降低,形成液柱。?
- ?注水法?:将长颈漏斗的下端浸入水中,关闭长颈漏斗的活塞,向锥形瓶中加水至长颈漏斗下端被水封闭,然后继续向长颈漏斗中加水,如果形成一段水柱且一段时间不下落,证明装置气密性良好。?
- ?外接导管浸水法?:在装置的尾端导气管上外接一段橡皮管和20~30cm长的玻璃导管,导管浸入试管内的水中,水进入导管一段高度后不再进入,内外液面高度差较大,把试管上下移动几次,仍然如此,表明装置气密性好。?
- ?滴定管压气法?:取一支25mL滴定管,下端与橡皮管连接,橡皮管变曲成U形与装置的尾端导管连接,滴定管内装满水。打开滴定管开关,水面下降一段距离后就停止不动,表明装置气密性好。
这些方法各有特点,可以根据实验的具体要求和条件选择合适的方法来检查锥形瓶的气密性。
