主题:【分享】拟合优度检验怎么分析
浏览0 回复0 电梯直达
Insp_3dd89f61
拟合优度检验的具体步骤
  • ?确定理论分布?:首先,需要确定一个理论分布,例如正态分布、二项分布等。
  • ?计算期望频数?:根据理论分布,计算每个类别或分组的期望频数。
  • ?收集观察频数?:收集实际观测到的频数。
  • ?计算卡方统计量?:使用公式计算卡方统计量,比较观察频数和期望频数。
  • ?判断显著性?:根据卡方统计量的值和自由度,查找相应的p值或临界值,判断观察频数和期望频数是否有显著差异。
  • ?得出结论?:根据显著性判断,决定样本数据是否符合理论分布。
