原文由 zhangrongcan 发表:原文由 cdcpengzhao 发表:
前些天,换了瓶氩气后,我也碰到过类似的问题,做砷的时候.在检查了液路的密闭性,光源是否老化,原子化器时候堵塞各种条件后,问题依旧,第一点的荧光强度5ppb 还是30左右.昨天再做实验的时候,忽然觉得一直在用的1%的KBH4,浓度比较低,然后自己随手取了一药匙(估计之后浓度在1-2%之间)的KBH4粉剂到试剂罐中,再开机做AS,感觉荧光强度一下子跳到了900多,而且很稳定!~~
按仪器说明书的推荐,KBH4浓度为2%。
