3) 微波消解法(如图)
微波消解法是密闭式容器分解样品的一大进展,在微波的辐射下,能量透过容器(PFA或TFM材料)使消解介质(
液相,通常为无机酸的混合物)迅速加热,而且还能被样品分子所吸收,增加了其动能,产生内部加热,这种作用使固体物质的表层经过膨胀、扰动而破裂,从而使暴露的新表层再被酸浸蚀。这种效应产生的溶解效率远高于那些只靠酸加热的方法,且可避免使用碱熔样品的方法。这些年,微波消解技术发展很快,Milestone公司的高压密闭微波消解技术非常有特点,已得到广泛的应用。
微波封闭溶样器的结构如下图:
微波封闭罐的自动减压技术
微波消解法的应用:
Milestone 公司微波消解技术资料备有各类样品(包括生物,植物、动物组织、食品、塑料、颜料、燃料、金属合金、,钢铁、炉渣、陶瓷、矿物、矿石、环保、土壤等)的消解条件300余种。消解条件包括了:样品量、分解用酸、微波功率、消解时间等。应该说微波消解的问世,为各类样品的分解开辟了一个革命性的途径。
B) 植物和动物组织(生物样品)
有机样品中许多元素都可以单独使用HNO3或混合酸,用微波消解法进行分解。以下推荐一个常用的分解方法。
I. 称取0.5g脱脂蛋白质粉末于微波消解罐中。
II. 慢慢加入6ml HNO3和1ml H2O2,用酸将粘在消解罐的样品冲下。
III. 盖上盖子并用手拧紧,然后再专用工具把盖拧紧,将罐放在样品转盘上。
IV. 设置微波程序为:250W功率(1分钟)、0 W功率(1分钟)、250W功率(5分钟)、400W功率(5分钟)、650W功率(5分钟)。运行该程序。
V. 将罐和转盘一起放在冷水浴中冷却至室温。在通风柜中拧松罐盖。
VI. 小心取下罐盖,将罐内溶液转移到PTFE烧杯中,再用水小心地冲洗罐盖以及罐内残留溶液。
VII. 将溶液于90℃电热板上蒸干。
VIII. 加2.0ml HNO3,微热,滴加1.0ml,每次滴加待气泡冒尽再滴加,并蒸发至近干。重复加入HNO3/ H2O2两次,并蒸发两次。
IX. 在残渣中加入0.5ml HNO3,微热溶解,待溶液冷却后,用去水离子定溶至25ml(定容体积可根据元素含量来定),此溶液为0.3mol/L HNO3溶液
上述方法是一个通用的方法,操作方法中(VIII)的蒸发步骤是为了更好的分解有机物质,如果单用HNO3即消化完全,蒸发步骤即可省去。
有人将植物样品,化妆品等样品单用HNO3或HNO3/H2O2微波分解即可完成,不必反复蒸干。
C) 地质样品
由于许多许多酸不溶或难溶的样品如矿物、炉渣、陶瓷、建材等,在常见化学分析中需用碱熔融来分解处理。碱焙熔样品的唯一优点是可将样品分解完全,但由于加入碱金属熔剂,分解后的溶液中含盐量很高,这就导致:(1)大量的碱金属离子将会对ICP的激发有影响;(2)溶液TDS太高,高稀释进行ICP—AES分析,影响元素测定检出限。
上述一些酸不溶或难溶的样品,在密封式微波消解中可以用不同的酸如HCL、HF、HCLO4、H2SO4、H3PO4及H2O2来消解样品。Milestone微波消解系统介绍了一系列的消除方法。现介绍几个类型样品的消解方法如下:
样品 加入的酸及用量 功率W(时间:分)
Fe2O3,SiO2,TiO2 3ml HCL, 1ml HNO3,
1ml HF 250(5) 400(5) 650(5) 250(5)
铝土矿 5ml H3PO4,
0.5ml HNO3, 250(5) 400(5) 650(5) 250(5)
矽线 4ml H3PO4, 1ml HF, 0.25ml HNO3 250(5) 400(5) 650(5) 250(5)
刚玉 2.5ml H3PO4,
2.5ml H2SO4 250(5) 400(5) 650(5) 250(5)
石英 5ml HF, 2ml HClO4 250(5) 400(5) 650(5) 250(5)
长石类 3ml HF, 2ml HNO3, 0.5ml HClO4 250(5) 400(5) 600(5) 250(5)
锆英石 4ml H2SO4, 2ml HCl 250(5) 400(5) 600(5) 250(5)
Al2O3, TiO2, 陶瓷耐火材料 2ml HNO3, 2ml HCl, 1ml HF 250(5) 400(5) 600(5) 250(5)
炼钢炉渣 3ml (7+3)HCl+HF, 1ml HNO3, 1ml H2O2 250(5) 400(5) 600(5) 250(5)
铁硅炉渣 2ml HCl, 2ml HF,
铁矿石 4ml HCl, 2ml HNO3 250(5) 400(5) 600(5) 250(5)
二氧化锆 4ml H2SO4,
250mg NH4F 250(5) 400(5) 600(5) 250(5)
所用试剂的浓度:HCl: 37% HF: 40%
HNO3: 65% H2SO4: 96%
H3PO4: 85% H2O2: 30%
D) 环境样品
基本上可采用HCl、HNO3和H2O2来进行消解。
