原文由 huainanwang 发表:
用上分361mc火焰原子吸收在248.3处测铁,遇到如下几个问题,请高手解答下:
1.配制标准溶液1ppm,3ppm,5ppm,7ppm,9ppm,作标准曲线,每次R值都得不到0.99,经常在0.96~0.981之间,而且是第一个点和最后一个点在线下,中间三个点在线上,这样的标准曲线是否可用? 用曲线拟合是否可用? 可信度有多高? 曲线拟合与回归直线有多大区别?
2.在样品前处理中的F离子未出尽,对实验结果有多大影响?是否需要除尽?
3.近期发现仪器使用一段时间后,基线不断向上漂移,以致最后测量蒸馏水都含有相当多的铁!是灯的原因还是乙炔气体的原因?怎么样能使测量过程中的基线降下来?
感谢各位,等待回复。
