主题:【分享】高度关注物质
浏览0 回复8 电梯直达
无名
CMR类:致癌物、致突变物、对生殖系统有毒的物质;1,2类物质
Pbts类:持久性、生物积累的和有毒的物质,
vPvB类:永久性和高生物积累物质
那些有科学证据表明其可能对人类健康&环境产生严重影响的物质;与前述三类物质相当的物质,如某些内分泌干扰物(破坏体内激素系统的物质)这类物质将逐个鉴别。
这些物质需要申请授权。
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
Angela
ikaka_99
开蒙乐学
原文由 ikaka_99 发表:
现在对于高关注物质和受限物质有点分不清楚了
高关注物质只是说受到高度关注;而受限制则已盖棺定论,不能用了。
两者在法规中的位置也是不同的。
良仔
原文由 lotus_sum 发表:
vPvB类:永久性和高生物积累物质
这些物质需要申请授权。
有谁知道高关注物,具体有哪些物质吗
jeewah
原文由 lotus_sum 发表:
vPvB类:永久性和高生物积累物质
这些物质需要申请授权。
这些物质CMR类大约800多种,PBT、VPVB大约600多种,共约1500种。这些物质根据第59条鉴别后,会形成SVHC清单,比如首批15种。形成的清单也称为需要授权候选物质清单,然后根据58条归入附件17,形成需要授权物质清单。
列入附件17的物质,需要授权后才可以使用。产业链上的任一环节都可以申请授权,从经济、技术、社会以及替代方案等方面考虑,由欧盟委员会给予授权。取得授权使用的物质只能在授权用途中使用。
该帖子作者被版主 lotus_sum1积分, 2经验,加分理由:不错的解析哦
jeewah
ROHS中有豁免,也是由欧盟委员会批准。其实这些豁免也就是授权。
如,十溴二苯醚,据说是由中国的生产商申请的一项豁免,但由于程序不正当,而被撤消了。信息部正在组织我们进一步申请此豁免项。如果此豁免被批准,也就是欧盟委员会授权十溴二苯醚可以在电子产品中作阻燃剂。属于物质生产商的申请。
再如,高温焊锡,是由INTEL等申请的豁免,在大功率发热芯片、二极管等中可以使用含铅85%以上的焊锡;交换机、服务器由于主要考虑可靠性,而无铅焊锡的可靠性还没有经过验证,所以IBM等就申请了交换机、服务器中使用有铅焊锡的豁免。这些豁免相当于欧盟委员会授权含铅焊锡可以在这些方面使用。属于直接用户的申请。
REACH附件17中的每一种物质,都是需要授权的物质。各产业链会对这些物质的使用提出自己的申请。
但,有些物质如DEHP在玩具中已经被限制了,玩具产业链就不可能再为DEHP在玩具中的使用而申请授权了。REACH规定,一种物质如果被全面限制,就不会列入附件17,也就不可能申请授权了。
只有被限制的物质,才有限量;授权的物质,只针对用途,不要超越授权用途,正如有铅焊锡不能用在我们的手机、电脑上。当然,有些授权也有量的规定,如铜合金中的铅,此时也可以认为铜合金中铅的限量为4%。
bree
这些物质CMR类大约800多种,PBT、VPVB大约600多种,共约1500种。这些物质根据第59条鉴别后,会形成SVHC清单,比如首批15种。形成的清单也称为需要授权候选物质清单,然后根据58条归入附件17形成需要授权物质清单。
报告:我要纠错,应该是附件14吧?附件17可是限制物质列表啊
jeewah
原文由 bree 发表:
是!附件14.总是搞错
