主题:【求助】HPLC基线下降原因?
浏览0 回复15 电梯直达
syxin
大家好>
  本人是新手,在做HPLC时遇到两个问题,如下
1、柱子平衡不好,基线下降,晚上我一般用纯甲醇保存柱子,第二天早上用50%甲醇冲柱,可是冲了2个小时也没有平衡好,什么原因,流速为1.0mL/min
2、柱子在保存的时候可以用50%甲醇吗,一般都要求用纯甲醇???(或乙腈)
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
深海的海豚
原文由 syxin 发表:
大家好>
柱子保存不一定非要用纯甲醇或者乙腈;
柱子平衡不好不会是保存的问题,之前使用过什么流动相?
现在流动相纯度如何?是否有杂质?脱气效果如何?
如果换上其它色谱柱结果如何?
我们常用的色谱柱也都是在85%水相里面保存过夜,没有问题。
进行几种尝试,逐步排除,最终总会找到问题所在的。
syxin
我以前用的是甲醇乙酸水
结果换上纯甲醇进行保存
第天早上换上甲醇水冲的时候老是出现这种情况
我的样品及其它流动相都过滤了(0.45)
而且也脱气了
不过在色谱过程中,我感觉当流速调高一点时,泵的声音较大,是不是这个原因??
windhuang
原文由 syxin 发表:
我以前用的是甲醇乙酸水
结果换上纯甲醇进行保存
而且也脱气了
流速调高泵的声音较大,这个很正常.你用的什么液相?安捷伦和岛津的很明显.
waters的较不明显.
基线下降多少?有没计算噪音和漂移?多长时间可以稳定?
无名胜有名
原文由 syxin 发表:
我以前用的是甲醇乙酸水
结果换上纯甲醇进行保存
而且也脱气了
应该不是不是泵的原因,是前一天用的流动想没冲干净吧
foxling2
原文由 syxin 发表:
大家好>
楼主要讲明具体的色谱条件:比如检测波长,色谱柱类型等。
如果在末端,比如检测波长210nm以下,要考虑溶剂是不是已经脏了。
sky2006
我也遇到这种情况,,不过没有你的那么严重,延长冲柱子的时间就解决了
xuruiming
我觉得楼主可从以下几个方面考虑:管道漏液,柱温不稳定或正在升温,流动相平衡
noexcuseluffy
zhuning
你考虑室温了吗,外界环境温度也能造成基线的漂移,
linliu5795
