Easy-Boy回复于2007/06/29
看你的色谱柱是什么填料,预祝就用什么填料。如果你不知道色谱柱的填料,就向厂家咨询。
家有宝贝儿回复于2007/06/29
1、预柱有通用的,也有特殊型号的。购买的时候一定要咨询清楚。预柱的 芯需要与色谱柱匹配,如C18,C4等等,颗粒大小等也最好一致。
2、原则上是可以的,但是国产的建议还是买一个厂家的,这样更匹配,死体积相对要小。
3、最好和使用的色谱柱相一致,越接近越好。这样对分离不会产生太大影响。
tm888回复于2007/07/18
1. 预柱填料要与色谱柱一致,这才起到保护作用,否则柱效就大大损失了
2. 国产预柱性能不错,可以替代进口产品
3. 多数厂家的预柱芯和预柱套是标准接口,可以通用;
但是注意※※※: 大连依立特的预柱会比较贵,而且柱套非通用
菲罗门的预柱会比较便宜,但性能一般,而且也非通用
锐峰回复于2007/06/29
您应该买10mm*4.6mm,5um的预柱,10mm是预柱芯的长度,4.6mm是直径。预柱就是保护住了,一个意思,放在色谱柱前面,起保护的作用。填料一定要跟你的色谱柱一样的,不一定是一个厂牌,键合相一样就可以,你的柱子是C18的,预柱芯也买C18的。预柱芯要装在一个壳里面,这个壳是通用的。
锐峰科技,助您一臂之力!
原文由 emxz 发表:
我购买的是phenomenex的色谱柱,考虑再买进口预柱感觉成本太高,所以想买国产的预柱,所以也就有几个小问题:
1.预柱有没有型号的区别,还是都是统一的,购买的时候需不需要注意与色谱柱相匹配?
2.预柱套与芯可不可以交叉使用?即不同厂家的柱套与芯可不可以交叉使用?
3.购买预柱需要注意些什么关键的问题?
谢谢您的解答!
原文由 emxz 发表:
我的色谱柱是phenomenex 150mm*4.6mm 5um
是不是预柱购买50mm*4.6mm 5um就可以了?一定要填料一样吗?
另外,有了预柱,还需要保护柱吗?预柱有没有保护柱的作用?
谢谢
