主题:【求助】ECD检测器,OV-1701柱子,跑基线时上飘,而且一会出现平头峰。是不是固定项流失?色谱图如下。请大家指教!谢谢
浏览0 回复21 电梯直达
ub4
悬赏金额:15积分 状态: 已解决
推荐答案:sharkwein回复于2007/08/16
我做DDT的方法,供参考
1.样品用乙腈提取,使用高速匀浆2min,溶液用氯化钠炮和,静止分层
2.取适量上清液75度水浴蒸干,正己烷溶解
3.使用弗罗里柱过滤净化,正己烷/丙酮=4/1淋洗净化两次,每次5ml,收集淋洗液
4.氮吹浓缩至5ml以下,凉至室温
5.正己烷定容至5ml,待测
补充答案:
happy水中月回复于2007/07/06
1、是否进样量有点多。
2、柱子需要老化
3、检测器污染了需要清洗。清洗方法见下面的链接  http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061106/617620/
hunt422802回复于2007/07/06
检测器污染了,需要老化检测器。
jiangyong323回复于2007/07/07
是不是你上次做实验结束后,没有充分老化柱子,柱子中残留了些部分保留时间长的组分啊,程序升温老化柱子,加大载气流速试试咯,
guojianhua523回复于2007/07/10
我的前几天也出现了类似的现象,采取的处理方法如下:
1、对柱子和检测器进行老化。
2、将柱子自进样口处截去0.5-1米。
现在看来效果还可以,不妨试一下。
应该出现这种现象原因就是柱子和检测器太脏了。
happy水中月
1、是否进样量有点多。
2、柱子需要老化
hunt422802
jiangyong323
ub4
前提是柱子老化了5小时后,连接上检测器,还出现平头峰这种现象,是柱流失还是其它原因??? 谢谢!
guojianhua523
1、对柱子和检测器进行老化。
2、将柱子自进样口处截去0.5-1米。
现在看来效果还可以,不妨试一下。
liuzz79
水番
五虎上将
2hl
sharkwein
请问你的基线是以这样吗?有没有程序升温在里面?
如果是程序升温,那可以肯定是你的柱子污染了。
如果不是程序升温,你就要检查从进样口到检测器这一段了。检查方法可以是更换隔垫、衬管、毛细柱,或者老化、做清洁也行
