小弟原来是做高效
液相的,因工作需要,被调来做原子荧光及
原子吸收。以前有同事已经搞出了自己的前处理方法,但我做了几次,总感觉结果难以令人满意。现在把前处理过程写出来,希望各位大大指点指点!
取样品1g左右(样品多为鱼油类),于100ml消解管中,加8ml硝酸浸泡过夜。次日置消解仪中,先加热至100℃,待反应平缓后升温至120℃,2小时后升温至140℃,4小时后升温至160℃,注意消解管中酸的体积,若少于0.5ml,则滴加硝酸2~3滴;如此反复。。。。。。至第二日下午,若仍未消解完全,则升温至180℃。
至消解液颜色较浅(具体颜色深浅视样品品种而定),且至体积只剩下0.2~0.5ml左右,颜色不变深,没有被炭化现象,则可认为已经消解完毕,滴加高氯酸0.4ml,继续加热至冒较纯的高氯酸白烟,此时不应只观察管口,管内也应该是充满白烟,则取出,放冷。此时消解液是澄清的溶液。
前处理过程就是上面所述,不知道我说得清不清楚。因为消解管口并未加盖小漏斗,所以当升温至160℃以后,则经常得查看加酸。否则消解液就那么零点几毫升,很容易就炭化了。消解完全后(至颜色较浅,为浅黄色或浅黄绿色),加高氯酸,在180℃下加热至管口管内都冒高氯酸白烟,此时也很容易炭化(消解液猛冒气泡,冷却后会有白色沉淀析出)。最后完成消解取出时,管内约有零点几毫升的消解液。除浸泡过夜外,消解过程也需要整整2天。
到第3天,先加水定容至15ml(刚加水时,管内会有很多白烟放出),然后吸取5ml,至25ml容量瓶,再加1.25ml盐酸,和100g/L硫脲和抗坏血酸混合溶液1.25ml,加水定容至刻度。
加样回收:吸取1ug/ml的标准溶液0.6ml,1.2ml,2.4ml,加入样品中,同上前处理,先加水定容至15ml(刚加水时,管内会有很多白烟放出),然后吸取5ml,至50ml容量瓶,再加2.5ml盐酸,和100g/L硫脲和抗坏血酸混合溶液2.5ml,加水定容至刻度。相当于每ml加As4,8,16ng。
标准溶液配置:吸取100ug/mlAs标准储备液1ml至100ml容量瓶,加水定容,此时浓度为1ug/ml。再吸取0.1ml,0.2ml,0.4ml,0.8ml,1.0ml至50ml容量瓶中,再加2.5ml盐酸,和100g/L硫脲和抗坏血酸混合溶液2.5ml,加水定容至刻度。标准曲线溶液浓度依次为:2,4,8,16,20ng/ml.
原子荧光为海光AES-3100,环境温度:温度23℃左右,湿度58%~65%。还原剂:氢氧化钠0.8g+硼氢化钾8g+水400ml;载流:盐酸40ml+水760m;原子化器高度8mm,氩气气压0.3MPa,灯电流50mA,负高压300V,读数时间15S。
测量时,只在工作站中输入样品重量,未输入体积。 我已经做过2次完整的实验,第一次时4个样品中,3个未检出,1个为0.0175ug/L。加标样品浓度分别为3.*,7.*,14.*ug/L。第二次4个样品分别为1.1*,0.9*ug/L,加标样品浓度分别为6.*,11.*,23.*ug/L。(以上都是分析后工作站直接给出的浓度值)。
上面的样品稀释倍数应该为75,加标样品稀释倍数为150.这样算出来的回收率,我都不敢相信了。
求各位高手帮我看看,这样的前处理方法妥不妥当?还有,这回收率,能相信吗?
