原文由 zhangrongcan 发表:
国家海洋局《原子荧光法测定海水中砷的技术规程》中,
标准曲线各点浓度为0.5,1,2,4,8,10ug/L
方法检出险为0.5ug/L。
因为我测的海水样品,浓度大都是1ug/L左右,所以把标准曲线各点的浓度调整为0.2,0.5,1,2,4ug/L,让样品浓度在标准曲线中段。
但是测了几次,0.2ug/L这一点的荧光值都偏高,导致曲线的相关系数只有0.998(按标准中的浓度做的话,0.999没问题)。
标准曲线第一点的浓度能不能低于方法检出限?
因为样品的浓度大都在1左右
所以没有必要配浓度那么高的
我就想0.2,0.5,1,2,4
但是0.2这一点,每次测得的荧光值都偏高
相关系数也只是0.9989
