原文由 whuy 发表:有三种分析:1.点板分得很开,这样液相分得也很开,出峰时间差得很大,2.淋洗剂的选择,根据极性,选好溶剂。3.色谱柱有问题,填料有缝隙,样品没有经过分离就直接冲出来,这样就是原料和产物同时出来,换根柱子试试。确认一下,冲洗出来的是一个物质还是两种物质,不要说“估摸”。还有建议对原料和成品进行波长扫描,可能其中一个物质在你选的波长下有强烈吸收,另一物质没有吸收。
原文由 jsy284 发表:先谢谢你,我今天换了根柱子情况还是一样的,原料比产物的极性大应该先出来,可是没出来,还有我用同样的条件做了另一个人做出的产品很早就出峰了,虽峰不时很漂亮可峰还是很高的,所以我自己都不知道到底是怎么了。
