主题:【求助】求助,乙酰甲安磷的检测
浏览0 回复4 电梯直达
benniu
乙酰甲安磷能不能用气质,DB
-5柱做?
sharkwein
原文由 benniu 发表:
乙酰甲安磷能不能用气质,DB
-5柱做?
可以啊,是农药产品还是残留?产品用恒温程序就行了,进样口180,残留的话用200
benniu
能不能详细点,柱温?扫描方式?分不分流?是残留。
sharkwein
定量的话需用选择离子方式,定性溶过浓度高当然是扫描,SIM的话风险大,需用标样校准
wengl
能.进样口220度,柱温从100升到260度左右,流量1.3左右,IF温度是250 离子源是200度,出峰大约在10分钟前后.不分流进样.
