原文由 jennybai 发表:原文由 whuy 发表:原文由 jennybai 发表:
标准肯定没弄错,不过溶液不是我配的,是别人配的,我按照国家标准做的,苏丹红三和四出峰时间一样,不知道是什么原因,一般要把两个峰分开,应采取什么样的操作呢?请大家帮忙!多谢!
如果你觉得有必要作这个检测的话,用二极管阵列检测器, 可以检测同时间出峰的样品。
我用的就是DAD检测器,不知道怎样使用DAD才能把同样出峰时间的峰分开,但大家都说不应该同一时间出峰,我真不知道是什么原因了,因为以前的同事就是用这个标准检测样品的,所以说标准不对的可能性好象不存在.
