realtiger回复于2007/09/17
安捷伦公司的ZORBAX Extend-C18使用一种独特的双配位C18-C18的键合技术使得硅胶基质的柱子可用于高pH值时分离。在高pH值时,不带电荷的碱性化合物将不与硅胶发生相互作用,这样就能实现高效的分离、出色的峰形,分离度也提高了。对于在高pH溶液中更稳定或溶解度更高的化合物,采用高pH分离是最好的选择。有些物质非常适合做高PH值时流动相的缓冲液例如三乙胺、吡咯烷、甘氨酸、硼酸盐、氢氧化铵等。用LC/MS分析肽和一些小分子量的化合物时,使用pH值高的氢氧化胺比使用低pH的TFA做流动相时的灵敏度高。Extend-C18柱在pH2-11.5的范围内都很稳定,对所有的化合物都有很好的峰形。可以看一下你的那几根柱子的使用说明,pH碱性范围不小于11就可以
zhao1025回复于2007/09/11
同意楼上说的,你那么多品牌的柱子,每个都有pH的范围,我想你用个耐碱的柱子就好了!同时验证对比下与原型柱子的差异!
Easy-Boy回复于2007/09/11
用waters Xterra 或者X-bridge,特别是X-bridgePH范围为1-12,特别适合用于碱性流动相。已经有大量文献报道!这两款色谱柱在碱性流动相中还是比较稳定的。
原文由 littlewing 发表:原文由 chenjiangtao81 发表:
agilent extent C18说的是可以用于碱性流动相,但最好的还是用waters Xterra 或者X-bridge,特别是X-bridgePH范围为1-12,特别适合用于碱性流动相。已经有大量文献报道!这两款色谱柱在碱性流动相中的稳定性比Agilent extent C18高10倍以上。
敢问一下这个10倍以上是怎么得来的
