原文由 littlewing 发表:原文由 ku_coffee 发表:
纯乙腈用作流动相短时间内是可以的,但是会较频繁出现压力不稳定的情况,是因为乙腈会使单向阀里面的宝石球发粘,从而压力不稳定,当然流动相也就不会稳定的输送,因此,纯乙腈流动相最好少用或不用。令,对于溶剂的洗脱强度,是乙腈〉甲醇〉水.目前我还不能确定异丙醇和前三种溶剂洗脱能力的差别怎样,但是异丙醇是冲洗系统比较常用的溶剂,它能较好的与油相与水相互溶,因此正相与反相之间的过度也经常用到。
请问此说有出处么?
原文由 lflin31 发表:原文由 littlewing 发表:原文由 ku_coffee 发表:
请问此说有出处么?
楼上说得,我可以证实:你如果用乙腈:水=90:10的话,经过1个小时以后,压力就会出现不稳定。本以为是泵的问题;可是用其他流动相又没什么问题。估计就是乙腈若的祸。。
至于能不能用乙腈用来冲洗柱子,有待考究;我们都是用甲醇来冲洗柱子。
