主题:【求助】电泳表面层算是电镀层还是普通得coating?
浏览0 回复8 电梯直达
大力水手
哪位同仁能给出点建议关于:电泳表层算是电镀层还是普通得coating?
因为涉及到六价铬的测试方法及判断标准的问题。依据公司规定,如果是镀层,按positive or negative 来判断;如果是coating按1000ppm来判定。
您可能想找: 电泳仪及配套设备 询底价
一品飘香
george
大力水手
但是我查的资料显示为电泳漆,并且能用刀片刮下来,只是没有普通喷漆那么容易刮下来,难道这也算电镀层?
大力水手
如果是电镀层,那就不用做PAHs测试,如果属于油漆就有PAHs要求。希望检测机构的同志能提供帮助。这也是评估你们公司技术能力的有利指标,不是管靠耍嘴皮子。
gunrose521
能够电泳的一般都是带极性的环氧树脂涂料。个人认为应该是coating 而不是plating。大家查查电泳的定义也很明白的,虽然其用到的原理与电镀一样。
tiantang2
tiantang2
原文由 seamanzhang 发表:
给你仔细的解释一下,首先它的基材部分就不是金属,其二电泳层部分也不属于金属范围。
电泳层和电镀层是两个完全不同的概念,两个技术的原理根本不同,两者之间除了电泳层的喷涂技术借鉴了一些电镀层技术以外就没什么相同点了。
建议楼主去图书馆借本电镀层国家标准汇编看看,里面对电镀的主要概念和要求有准确解释。里面还有不少的检测标准,大多是关于厚度、盐舞、性能测试的,不过了解一下也是好的,可以触类旁通,我做方法开发时就是看了之后有的灵感。
jesse_kader
请教下各位前辈,出口去美国的金属产品上的电镀层在什么情况下算着涂层来测。
