ms365回复于2007/09/14
石灰最好,便宜,都是碱性的!
shalin回复于2007/09/14
你的气体含水量高吗?不是很高可用石灰,与硅胶(五氧化二磷效果更好)。
synesis回复于2007/09/14
碱石灰用来做一般要求的实验比较好,如果你的实验对水要求严格,还是用吸附型干燥剂合适,分子筛或是活性炭之类都可以的,重点是使用前先用马福炉或是烘箱干燥完全,现烘现用,这样就没问题了。如果只有碱石灰,也先干燥了再使用,保存不好或是时间长了会吸附水分的。
&♂龠博♀¥回复于2007/09/15
冷冻结晶干燥?不知道正不正确哦?
请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 zyf303 发表:我先后用活性氧化铝和碱石灰(成分是CaO、NaOH和含量1.5%的水)试过,高纯氨经过这些干燥剂后,虽然水被留在了干燥瓶中,但是由于氨气极易溶于水,所以导致很大部分的氨气也被吸收在了干燥瓶中,导致最后用来氮化的反应气体几乎没有了,求高人给出解决的办法,小弟不甚感激!
原文由 ms365 发表:石灰最好,便宜,都是碱性的!
原文由 shalin 发表:你的气体含水量高吗?不是很高可用石灰,与硅胶(五氧化二磷效果更好)。
原文由 madprodigy 发表:原文由 shalin 发表:你的气体含水量高吗?不是很高可用石灰,与硅胶(五氧化二磷效果更好)。硅胶是不能做氨气的干燥剂的P2O5也不能做氨气的干燥剂的吧,它是酸性氧化物的...
