主题:【原创】ICP-MS测量镍时非常不稳
浏览0 回复11 电梯直达
cwshq
ICP-MS测量镍时非常不稳,从0能跳到1.9在10分钟以内,而其他元素都非常稳定
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
szjihui
pisces_fei
Ashley
秋月芙蓉
镍锥的问题.当用4%HAC做标准系列都难成线性,应用铂锥测镍!
toto
NI锥的原因,Co也有同样的情况。
不过看你测什么样品。
土壤样品,时间长了就稳定了,稳定性还是可以接受的。
还有看你用的仪器,Thermo新仪器加了负压,可以解决这个问题
化学初行者
minuoweijing
弱弱的问一下,镍锥是什么,前处理的东西么,还是仪器上的?
我门的icp测镍效果还好,就是砷很差,漂移很厉害,而且基线不平,
juanbaby52
光哥
原文由 minuoweijing 发表:
是不是基体中氯的含量比较高或者使用了盐酸??氩氯对砷的干扰似乎很重。
highspeed_v
锥是仪器的配件,主要有镍锥和铂锥两种
镍测不好也有可能是干扰。
ArCl 会干扰砷的测量,另外砷的电离能太高,仪器没调好的话也测不好
